Vi har sålt vårt hus, utan att ha flyttat ut ännu. I carporten står en ibc-container. Den får takets vatten via pvc-rör som har kopplats på hängrännorna, och som hänger löst i bagagestroppar. Det enda som är skruvat är anslutningen till rännorna, där sitter det en slangklämma vid varje ränna.
Är detta att betrakta som fast monterat fastighetstillbehör, och ska stå kvar, eller räknas som något löst som vi ska/får ta med oss? Vi inte pratat alls med köparna om det, jag vet inte ens om de har reflekterat över det.
Är den fast inkopplad till avvattning skulle jag nog antagit att den kom med.
Står den bara löst för att samla upp vatten, men avvattningen funakr utmärkt utan den, så är det nog att räknas likadant som en vattentunna. Dom brukar inte listas på saker som ingår.
HenrikTornquist
De gamla stuprören, som bara går rakt ut på marken, finns kvar och är lätta att sätta dit igen.
Spelar ingen roll om det går att återställa, de gör ju det mesta. Det låter som en integrerad del i vattenlösningen. Jag skulle fråga köparen om de vill ha den kvar, nog lika många som tycker att en ful IBC tank är negativt som positivt.
klaskarlsson och 6 till
Så kan man inte resonera. Lite som att du kan ha en nyinköpt tvättmaskin, men den gamla står kvar i garaget. Lätt att "återtställa" till den gamla innan flytt.
Dagvattensystemet behöver fungera så som det såg ut vid försäljningen.
klaskarlsson och 2 till
Om jag lämnar ibc:n med de anslutande rören, ska i så fall också den elektriska pumpen finnas kvar. Den är bara nedhängd i tanken, med lös kabel till elen.
Tjaa.. Hur fungerar det utan pump?
Pumpen är enkom för trädgårdsvattning. Det är ju inte ens fastslaget vad som gäller angående slangvindor, så varför skulle detta vara självklart?
Fråga köparen om de vill ha det kvar. Om inte ta med det. Tar du med allt "löst" och inte frågar kan du uppfattas som snål och märklig av din omgivning.
Betingar anläggningen ehumult med stålar, jämfört med försäljningspriset på huset?
Just sånt skiter jag definitivt i.
Folk får tycka exakt vad de vill om mig.
Manhunter
Men utan pumpen, hur får man ut vattnet ur cisternen?
klaskarlsson
Man öppnar kranen i botten på IBC-behållaren?
Dilato och 1 till
Tjaa. Kan man göra det utan att vattnet hamnar på något olämpligt ställe, så kanske det är OK att ta bort pumpen.
klaskarlsson
Varför fundera så mycket kring juridiska gråzoner? Diskutera frågan med köparen och kom överens om hur ni vill ha det. Även om det skulle kosta dig några kronor, typ värdet av en begagnad pump, är väl värdet av en nöjd köpare betydlig högre?
klaskarlsson och 1 till
