Ok, hör här!
Jag har svårt att få tag i en plåtslagare som har tid och tycker jobbet är värt besväret att tillverka fönsterbleck till mig. Det verkar svårt att tro med det verkar vara fallet.
Jag tänker, hur svårt kan det va (okunning som jag är), jag kanske kan göra det själv. Jag är mycket mån om att det ska bli riktigt bra och se fint ut, inte bara att det inte kommer in vatten.
Så nu till frågan: Är det rimligt att jag når imål med uppgiften, att tillverka ca 25 bleck, som alla har mindre än låt oss säga, 3 millimeter felmarginal?
Planen är att göra blecken med uppvik enligt som i denna video.
Jag tänker att jag utgår från färdiga underbleck från lindab. Och att på så vis klarar arbetete med plåtsax, falstång och hammare (alltså utan plåtbockningsmaskin).
Ska jag glömma detta eller ska jag köra på?
Ser att du är från Skåne.
Hör av dig till Niclas på Plåtexpressen, han hjälper dig garanterat.
niclas.silveby@platexpressen.se
040-143293
Han fixade nyss 25st bleck (aluminium) med putskant till mig. Riktigt bra kvalité och otroligt trevlig.
barkisar
Fulkemisten
Näe. Det kommer funka. Särskilt med 25 bleck. Jag bockade ett bleck själv med falstång och plåtsax med sådana färdiga från Lindab. Kapade först blecket till ungefär rätt längd + god marginal. Kapade sedan flera snuttar av den överblivna biten bleck som jag kunde öva på för att få till snitsen och även förstå hur mycket av längden som försvann i böjen. Sen var det bara att köra, blev tillräckligt bra för mig på första försöket.
Vad är tillräckligt bra för mig då? Har varit perfektionist i början av mitt husägande men lagt ned det då det inte funkar att dra allt till sin spets, har dock fortfarande höga krav på mig själv om att det ska se prydligt ut på en meters håll i alla fall. Det är roligare att göra själv och vara stolt.
Efter 25 bleck kommer du vara duktig på att bocka, stolt samt ha haft en jäkla massa spillbitar att öva på innan första skarpa blecket som du sätter vid fönstret på baksidan som ingen någonsin ser.
Vemsomhelst PåKontoret och 1 till
Kan man få se på ett bleck?
barkisar
Fadai
Det klarar du säkert galant! Glöm inte lägga ut bild när det är klart!
barkisar
040-143293
Toppen tack! Ringer Niclas imrgon.
Såhär sitter mina som jag tillverkade idag!
Byggarbetsplats med stegar vid ett hus i trä under konstruktion och verktyg, inklusive en kapsåg i förgrunden.
Nyinstallerade fönsterbleck vid trävägg med korrekt utskärning för en gjuten tröskel.
Nyskapade trädetaljer monterade på en svart metallkonstruktion under en solig dag.
Inget svårt egentligen, om man har rätt verktyg! Mina kommer från plannja!
barkisar
Fulkemisten
Ett hörn av en sliten fönsterbräda med en spricka och skräp i svartvitt.
Har gjort tre st nu i helgen.
Blev lite lättare att få till det sista.
Övade på spillbitarna.
Nästa gång så går det nog lite lättare (om jag inte glömt hur jag gjorde)
Nyligen installerad fönsterbleck i vitmålad metall vid ett fönster, med synliga skruvar och trädetaljer.
Hörndetalj av nyligen tillverkad vit fönsterbleck i anslutning till trävägg och fönsterkarm.
Detaljbild av fönster där träsnitt för listning övats på och är delvis installerad vid vitmålat fönsterbräde.
BengtH
Det är ju lite enklare att göra bleck utan putskant.
Med putskant så blir det fler veck som ska göras, och det blir svårare att få till innerhörnorna, man vill ju gärna inte att vecket blir synligt inne i hörnet. Om man ni bryr sig om sånt.
Blecken kostar så lite att få gjorda, så den tiden kan man lägga på bättre saker som är viktigare.
Fulkemisten
