Sitter och kikar på badtunna,
har länge tyckt att intern borde ha mest effekt, men efter en del letande och studerande runtom så har jag börjat överväga mot en extern.
med dess fördelar, mindre skräp i tunnan, mer plats, mindre risk för brännskador.
nackdelen jag tänkt på är frysrisken om det blir lite vatten kvar,
och att jag gillar att sitta i tunnan och höra elden spraka o ibland lyfta på locket för att kanske fylla på vilket inte blir samma sak med en extern.
så såg jag det här testat, inte oberoende eller nåt men ändå,
http://www.badtunnor.se/images/kamin/Rapport-test-av-kaminer.pdf
någon som sett andra test eller har egna erfarenheter?
Det där testet är inte rättvist, är 38mm anslutningar och en liten kamin.
I allafall, tror ni det gör stor skillnad på 75mm eller 50mm anslutning?
Och har någon erfarenhet av dessa tunnor?
Lös tunna med lock från PhiaPRo 50mm anslutning mot kamin 9900kr
http://www.skruvpalar.se/products.html?id=3/43
och en 40kW kamin ca 8000kr
https://pool-fritid.se/vedkaminer/1...ard/121-anslutningspaket-utan_anslutningspake
Eller en Harmony från spatunnan, 75mm anslutning mot kaminen, 3 storlekar på kamin
22kW 19000kr
29kW 22000kr
38kW 25000kr
http://www.spatunnan.se/butik/harmo...ss-med-extern-vedkamin-side-maxi-dubbla-lock/
någon som har erfarenhet av dom här?
Spontant så borde en extern ha bäst förutsättningar för att nå högst effekt. Detta pga en intern kamin blir för avkyld. Men då måste man nog ha en pump och en blandare som aktivt övervakar vattnet.
Det blev den med största extern kamin, tar runt 50cm ved 75mm slang anslutningar.
Kanon bra tunna och kamin!
