Min skorsten är idag 70cm ovan nock.
ska vara 1 m har jag hört.
Ska dock sätta på aluzink huva på den.
Kan jag istället för att anlita murare bara låta röret från kaminen gå upp 30 cm under huven?
Tackar för svar:)
Hej, är det inte så att den nuförtiden bara behöver gå 1 m upp från genomföringen, dvs inte relativt nock?
Enligt min sotare så räcker det att den går över nock. Eller en meter upp från genomföringen. Beroende på var den sitter.
1meter över genomföringen OCH minst upp i samma höjd som nocken.
(Inte antingen eller).
vad är genomföringen. jag har lagt nya takstolar o isolerat upp ca 3 dm.
Tänkte att man kunda släppa ut röret från kamien ovan skorstenen o sen klä med huv.
borde gå
sotaren svarar inte just nu.
TACKAR FÖR ALLA SNÄLLA SVAR
skorstenen sitter högst upp på taket idag, vid nocken...70 cm över..
Ingen lust att lägga 20 000 på murare.
Precis så. Jag lyckades med en kass formulering.....:surprised:
borde gå
Genomföringen är där skorstenen kommer genom yttertaket.
Mitt råd är att du kollar med din sotare vad som gäller.
Själv har jag precis installerat en ny skorsten, Premodul.
Minst en meter över genomföringen OCH över nock. MEN, om överföringen är inom två meter från nocken, ska röret gå minst en meter över nocken.
Räcker det inte med att huven är 1 meter över.
(eller annan plåt., röret från kaminen)
Vill slippa mura. för dyrt
Min murade skorsten är ungefär en halv meter över nock (sitter i nock). Sotaren har då aldrig klagat.
var bor du?
tråkigt med olika regler
