Skulle byta innertak i ett rum och kikade ovanför isoleringen. Tyvärr påträffades en del svartmögel längs ett stråk i yttertaket. Virket verkar inte skadat, inte heller isoleringen. Det är helt torrt överallt. Yttertaket (papp) byttes 2011. Tätningen ner mot rummet verka också bra, så detta upptäcktes av en händelse. Funderingen är hur (om..?) detta bör åtgärdas. Planen just nu är att spraya med Mögelfri. Men misstänker att detta inte är tillräckligt för att det inte ska komma tillbaka?
Instruktioner säger att det ska räcka med att spraya, man behöver inte tvätta också. Stämmer?
Ventilationen är kanske inte den bästa där uppe heller misstänker jag; det är ett ihopbyggt kedjehus där ena gaveln är täckt av andra husets tillbyggnad. Detta gör att det bara finns ventilationshål (och inspektionslucka) åt ena sidan (samt under längs långsidorna på huset såklart). Bör det till mer ventilation?
Ska tilläggas att det är en väldigt grund ”vind”, bara några dm hög och lutning på under 15 grader.
Oavsett så kommer inte roten till problemet försvinna för att du sprayar mögelfri. Visst det dödar möglet där och då men kommer tillbaka om grundproblemet löses. Ja, det sprayas på men det tar inte bort det svarta. Vill du ha bort det måste du slipa bort det. Hur detta ska lösas har många svar och har varit uppe tidigare i forumet. Det är inte helt trivialt att veta varför möglet bildas då det kan bero på en/flera saker.
Ventilera mer på vinden ? Kan lösa det kan göra det värre.
Minska isoleringen? Kan lösa problemet men blir kostsamt.
Hur ser ventilationen ut i bostaden ?
Finns det några hål upp mot vinden där luften kan komma upp ?
mögelsporer finns överallt men det gäller att se till så de inte gror . 3 faktorer styr: temperatur , luftfuktighet och material där det kan växa . Tar du bort en av dessa så kommer det sluta växa (tar bort = ser till att det inte är gynnsamt ).
tips är att låta det vara som det är och markera områden där det är svart med tex en penna . Gå upp igen och inspektera regelbundet och se om det har ökat eller är samma nivå av mögel.
ladda gärna upp bilder så vi ser hur det ser ut
Har läst det mesta men det är ju som alltid blandade budC claym skrev:Oavsett så kommer inte roten till problemet försvinna för att du sprayar mögelfri. Visst det dödar möglet där och då men kommer tillbaka om grundproblemet löses. Ja, det sprayas på men det tar inte bort det svarta. Vill du ha bort det måste du slipa bort det. Hur detta ska lösas har många svar och har varit uppe tidigare i forumet. Det är inte helt trivialt att veta varför möglet bildas då det kan bero på en/flera saker.
Det verkar som sagt vara helt tätt nedåt. Vet inte vilka åtgärder mer som kan göras… Ventilationen i själva bostaden har förbättras senaste åren med både ventilation i nya fönster och vägg, samt badrumsfläkt som inte fanns innan. Badrummet ligger faktiskt nästan precis under detta kom jag på nu
Vet ej hur länge detta har funnits där uppe heller, kan vara i hur många år som helst, det skulle vara nästan omöjligt att upptäcka från den lilla inspektionsluckan i andra delen av vinden.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
De flesta hus i området (de är identiska) har inte en tillbyggnad mot ena vindgaveln. Därför misstänker jag att det kanske kan hjälpa att öka ventilationen här?C claym skrev:Oavsett så kommer inte roten till problemet försvinna för att du sprayar mögelfri. Visst det dödar möglet där och då men kommer tillbaka om grundproblemet löses. Ja, det sprayas på men det tar inte bort det svarta. Vill du ha bort det måste du slipa bort det. Hur detta ska lösas har många svar och har varit uppe tidigare i forumet. Det är inte helt trivialt att veta varför möglet bildas då det kan bero på en/flera saker.
Det är väldigt svårt att ta bilder pga utrymmet. Hela taket ser inte ut såhär, utan det som ett stråk.
Saknar övriga ’liknande’ hus mögelpåverkan?K kedjehus1973 skrev:
Det är bara ett till (av typ 20) som har på samma sätt. Ingen aning om den har samma problem. De flesta husen saknar till och med lucka, alltså möjlighet att ens inspektera utrymmet. Så de kan ju inte svara på frågan utan att bryta upp innertaken… De har ventilationer på båda sidor dock. Det saknar ju mitt.C claym skrev:
Försöker väcka liv i denna tråd igen. Funderar på den igensatta gavelventilen. Skulle det vara värt att sätta en takventil där istället? De tre grannar som också har byggt ihop har gjort detta. Av någon anledningn gjordes det inte på mitt hus 🤔
Har mätt relativ luftfuktighet under ett par år nu och den ligger bra till i förhållande till temperaturen, verkar alltså inte vara någon risk i fråga om detta. Har dock inte varit uppe och inspekterat än (mkt svårt att ta sig dit, så får nog beställa en besiktning till hösten). För övrigt så sanerades det med mögelfri men firman kunde inte slipa bort resterna (för trångt). Har också satt in mer ventilation i bostaden på övervåningen.
Har varit uppe och kollat själv idag och det ser ut som för två år sedan, exakt när jag jämför foton. Har ju mätt RH och temperatur j det de senaste två åren och förutsättningarna för ny tillväxt verkar inte finnas, inte ens under vår/vinter.
Funderar ändå på om det svarta ska bort på något sätt 🤔 Är eg inte så orolig för tillväxt just nu, däremot för framtida försäljning, att köpare ska dra sig ur osv. Vad är bäst sätt att få bort det så att det ser ok ut? Det blir ju också lättare att se ny tillväxt om det är rent…
- Hittar saneringsvätska som ska bleka svartmögel (görs av yrkesfolk), kan det vara ett alternativ?
- Byta råspont - men då behöver väl även takpapp läggas om, eller? Går det att göra på en del av taket, detta är ju bara en begränsad bit, eller måste allt läggas om då (isf går detta helt bort)?
- Vad gör en saneringsfirma (typ Anticimex) om man ber dem?
Mer golvyta på ett kallvindsgolv
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dosdimmer på kallvind
El -
isolera och inreda kallvind, timmerhus.
Tak & Vind -
Mögel på kallvind, hur vet man om fukt kommer utifrån/inifrån?
Tak & Vind -
Tilläggsisolera kallvind. Vad ska man tänka på för att minimera problem med fukt.
Tak & Vind
