3 078 läst · 13 svar
13 svar
Kallt vatten från duschblandare
Husägare
· Västra Götalands Län
· 116 inlägg
Vi har ett badrum på ovanvåningen med badkar, handfat, dusch och toalett. Varmvattnet är kopplat direkt till allt (utom toaletten, såklart). Varmvattnet ur dusch och handfat är hett (dvs. helt okej, alltså), men varmvattnet från blandaren är knappt varmare än ljummet. Det är högst märkbart, på gränsen till för kallt när man duschar.
Detta får mig att tro att det är blandaren som spökar. Det är en Gustavsberg logic.
Jag har skruvat upp "temperaturvredet" och försökt vrida standardtemperaturen mot varmare, men det hjälper inte. Det blir inte varmare. Det flyttade bara startpunkten för kallvattnet.
Jag är dessutom ganska säker på att det har blivit ännu kallare än det var förut. När den installerades var vattnet typ ok (fortfarande kallare än övriga blandare), men nu är det alltså ännu kallare än förut.
Vad kan detta bero på? Är det en defekt blandare? Går det att fixa? Någon som känner igen detta?
kan vara smuts i filtren Filter för backventil Leveras i 2 pack - Gustavsberg
Duschblandare - reservdelar för alla modeller - Gustavsberg
stäng vattnet demontera blandaren och rengör filtren eller byta dem
Husägare
· 116 inlägg
Det låter rimligt. Hur avancerat är det att demontera en duschblandare egentligen? Stänga av inkommande vatten, skruva isär typ allt (enligt sprängskiss på reservdelssidan du länkade)?T tergo skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 583 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 583 inlägg
Var noga med att hålla koll på vad som snurrar när du lossar blandaren. För ett par veckor sedan hade vi en tråd där oturen hade varit framme och tvinnat röret i väggen istället för att lossa/dra åt blandaren.
Husägare
· 116 inlägg
Detta hjälpte tyvärr inte. Jag skruvade loss och rengjorde filtren (de var ganska rena redan, bara några pyttesmå kopparflisor från rören). Sedan skiftade jag plats på filtren, för att vara säker. Temperaturen är densamma.
Några andra idéer?
Några andra idéer?
· Västernorrland
· 10 887 inlägg
På många blandare sitter det ännu finare "silar" runt termostatpaketen. Har så gamla rör och sånt hos mig så efter några års regelbundet rengörande så tog jag bort dem helt. Vet inte riktigt vad de tillför. men det kan såklart vara nå fel på termostatdelen också.........
De fina silarna är där just för att hindra skräp att komma in i termostatdelen så att den börjar kärva.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 887 inlägg
jo det förstår jag i sak såklart men det är nu ung 15 år sen jag tog bort dom och inget har hänt sen dess............Innan jag tog bort dem så rengjorde jag dem nån gång per år och det var fullt med rödbrunt gegga från järnrör.L lordi skrev:
Husägare
· 116 inlägg
Installationen gjordes 2018 av en VVS-firma, så jag hoppas de gjort rätt. Varmvattenröret går in på vänster sida,den sidan "flödesvredet" sitter på. Kallvattenröret går in på höger sida, sidan där du reglerar värmen. Är detta fel?ådal skrev:
Då är det rätt kopplat, felsökningen får fortsätta!J Jagheterinteolof skrev:
Husägare
· 116 inlägg
Jag såg på monteringsanvisningen (i länken jag postade) att det är en grej jag inte har kollat, nämligen "Begränsa temperaturen". Den kanske är inställd fel?
För att förtydliga: Jag har alltså "Justerat temperaturen" enligt anvisningen, men jag har alltså inte kollat den där lilla plastbiten så att den sitter och begränsar temperaturen. Men det förklarar ju inte att vattnet blivit kallare på senare tid (innan jag började pilla på saker)
Dimension inkommande kallt vatten från huvudkran källare?
Vatten & Avlopp -
Gräva för att dra kallt vatten från Huset till Garaget
Grund & Markarbeten -
Dra kallt vatten från Huset till Garaget
Frågor och svar om badrumsrenovering -
inget kallt vatten från kran
Vatten & Avlopp -
Kallt varmvatten från kulvert
Vatten & Avlopp
