Vi bor i ett gammalt torp från 30talet. Vi upplever nu när det börjar bli höst att det blir kallt inomhus på kvällen typ när solen går ner. Trots att termometrarna visar på ca20 grader så blir vi frusen på kvällen. På morgonen då temperaturen även då ligger på 20 grader så känns det inte alls lika kallt. Trots att man kommer från en varm säng. Elementerna står oxå på 20 grader.
Är det nån som kan förklara varför det känns så mycket kallare på kvällen än det gör annars trots att temperaturen är samma.
Prova att mäta temperaturen vid golvet och se om det visar samma. Inte direkt ett nybygge med modern isolering och tätning du bor i.
Ja just det ska jag göra. Isoleringen i golvet är bytt för några å sedan. Det märkliga är att det blir som kallt då solen går ner. Men på morgonen då det varit kallare länge känns det inte alls lika kallt.
