Hejsan,
Jag flyttade in i min bostadsrätt i höstas och har hela tiden upplevt mitt sovrum och vardagsrum som svala. Jag kontaktade min brf angående detta och dom har sagt att det ska göras en värmejustering i huset i december. Men fram tills att det är gjort så vill jag kolla lite med er experter.
I mitt kök finns ingen ventil och där har jag behagliga 21.5 grader. I mitt sovrum har jag 19.8 när jag mätte idag och där har jag en ventil eller spjäll eller vad man kallar det.
Ventilen är av märket Torfors (se bifogade bilder). Man ska kunna ställa in den i tre olika lägen: stängd - automatisk - öppen
Just nu står den i sovrummet på automatisk tror jag. Det saknas nämligen den här spaken som man kan justera mellan de olika lägena. Dock känner jag när jag håller handen där vid ventilen att det strömmar kall luft in. Det måste ju vara detta som gör att det är så svalt i mitt sovrum.
Hur kan jag stänga ventilen i sovrummet utan spaken som saknas? Jag lyckades få bort locket så ni kan se hur det ser ut bakom.
Finns det några konsekvenser med att jag stänger ventilen helt i sovrummet? Blir det dålig kvalitet på luften?
Stänger du ventilen kan du räkna med att få dålig luft i sovrummet.peterwarbo skrev:Hejsan,
Men som du misstänker är gissningsvis ventilen anledningen till att det upplevs kallare i sovrummet. Det är alltid lite lurigt att få till en jämn temperatur vid alla väderlägen/temperaurer med ett frånluftssystem med tilluftsventiler i vägg.
En finjustering av värmesystemet kan förbättra situationen om beräkningen bakom injusteringen görs bra. Ofta behövs dock viss efterjustering av vissa radiatorer vilket jag misstänker inte kommer att göras i detta fall.
