Hej, min värmekälla är nipe 360 p. Golvvärme bottenvåning o element övervåningen. Vi har endast problem med ett element som är kallt trots framledningsrör är varmt. Jag fick avlufta, tryckte och drog försiktig ventilen utan framgång.
Finns något mer att göra eller byta termostat?
Tack på förhand
Tack på förhand
Ser ut som piggen har fastnat så tryck med en skruvmejsel på piggen några gånger men DRA inte i piggen för då kan den lossna och finns risk för vattenlåckage.Q qassim skrev:
Knacka distinkt men "försiktigt" på baksidan av ventilhuset, då lär ventilkäglan släppa.
Det är ventilkäglan som trycker ut stiftet.
Såhär ser termostatventiler ut, den övre är en nyare Danfoss, den nedre en MMA (den du har).
Q qassim skrev:
Det hjälpte inte.V växelventil skrev:
Om den fungerar så ska du kunna trycka in stiftet så ska det åka tillbaka av sig själv och gör den inte det så har den fastnat(stängt läge) stumt mao.Det bruka som en del har förseslagit att ta skaftet på skruvmejseln och med små ettriga slag på sidan av radiatorventilen och prova trycka på stiftet igen så tiill slut så släpper det.Q qassim skrev:
· Västernorrland
· 10 865 inlägg
Ibland kan man få klappa på bra rejält med en hammare men lite känsla är ju bra............Är röret upp till ventilen varmt? Eller rören därnere?
Mera knack kan hjälpa eftersom det kommer lite värme nu, var inte rädd, en hackspett knackar rätt häftigt, gör lika.. Tätningen sitter rakt in från termostaten sett, så knacka på metallen nedanför termostaten, tätning ska gå utåt
Det hjälper inte. Om jag vill byta ventil och termostat.J jonaserik skrev:
Ska byta hela röret med ventil på min elemet.
Avstägningsventil till framledningsvatten sitter den bakom mutter??
Så hjälper inte att stänga framledning vatten till element om jag stänger retirventil. Hur kan jag stänga varmvatten eller framledningvatten till element så att jag byta röret med termostatventil eller måste jag anlita fackman?Demmpa skrev:
