jag har ett element, utan returventil,i ett rum som är helt utan värme, uppstickande rör från källaren är kalla.
Termostat är motionerad och ingen luft i systemet. Alla övriga element fungerar felfritt. Har stängt alla temostater och maxat det kalla elementet för att förse det med så mycket varmvatten som möjligt.
Inget hjälper! Vad fasen kan man göra mer?
Kommer det vatten när du lufter?
Du skriver att termostaten är motionerad, exakt vad har du gjort?
Har du tagit bort termostaten från termostatventilen och tryckt in stiftet, fjädrar stiftet ut automatiskt?
Hur långt rör sig stiftet?
Det går att knacka/slå på ventilhuset, det ska ruska till i ventilen, förhoppningsvis släpper ventilkäglan.
seerikand
Tjena! Min ringa kunskap söger att den känns fräsch. Öven om stiftet är bra, kan det ha hängt sig inuti själva "termostathuset" i brist på bättre ord?
Förresten, vet inte om det spelar någon roll men båda rören är kalla, om det nu varit fel i käglan som du säger, hade de ändå varit kalla i ett sånt scenario?
La till en film ovan
Termostaten är den prylen du tagit bort på videon. Det som är kvar är ventilen, ja den kan hänga sig. Men då fjädrar inte stiftet ut.
seerikand
Gör som Dempa skriver, käglan i ventilen kan har kärvat fast i stängt läge, knacka med hammaren på metallen, det ska ruska om ordentligt i ventilen. Ingen fara det håller. Varit med om det tidigare och skrivet det flera ggr.
Dilato och 1 till
Tack! Och detta gäller öven om både till- och returrör är kalla? Om det är käglan som är problemet borde rören som är innan käglan vara varma? Är dock riktigt novis på det här så motbevisa mig gärna :)
Är det stopp i ventilen så blir båda rören kalla, inget flöde över elementet.
Dilato och 2 till
Testade det nu precis och något händer helt klart. Det började "susa" i elementet lite som att det cirkulerar/fylls på. SLutar efter en stund och när jag knackar börjar det susa igen.... Skall fortsätta och ser vad som händer
Tack för hjälpen!
Du har en MMA ventil/insats.
Fjädrar stiftet ut så fungerar ventilen om inte ventilen är trasig.
MMA ventil och insatsdelar på grå bakgrund, använd i två-rörssystems installationer.
Inga avstängningsventiler nere i källaren?
Eftersom det är tvårörssystem så blir bägge rören kalla om flödet stängs av, även om det bara är på ena ledningen stoppet är.
Diagram över ett tvårörssystem, visar två rörledningar i röd och blå färg kopplade till radiatorer.
  • Älska
te95mne och 3 till
Tack för hjälpen!
Då ska termostaten vara borta och ge den lite mer knack, sen trycker du på piggen 10 ggr. Då ska det susa med piggen ute och avta när du trycker in piggen, det gäller att få ventilen att röra sig bra, den rör sig av flödet utåt och stängs när piggen påverkas av termostaten.
EDIT Som du ser på Dempas bild, så är det en kägla som rör sig och det kan vara oxid på axeln som är där, en klassiker efter sommaren när den varit stängd hela tiden.
  • Älska
seerikand
Nej, den rör sig inte av flödet. Den är fjäderbelastad.
te95mne och 1 till
[video]
Stort tack för hjälp och utbildning! Därför älskar man forum som dessa.
Stort tack för hjälp! Som sagt det susar i elementet, vet inte om de är inbillning men rören känns faktiskt lite varmare. När jag tryckte på termostaten som du skrev slutade det även susa :) Skall invänta nu och se vad som händer.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Återkomm med resultat, så det blir avslut på tråden.
te95mne
