I vårt relativt nyligen renoverade badrum har vi en tjusig men ganska ovanlig takfönsterlösning; en ganska lång, fyrkantig, hemmasnickrad ljustunnel med tillhörande Velux-takfönster. Själva bågen är från 70-talet kan jag tänka mig, men glaset är sprillans nytt. Tanken har varit att fixa till även bågen så att den ser lite fräschare ut, för att när/om vi lägger om taket byta ut även denna.
Med glasburen som gjordes för ett tag sedan så var förhoppningen att bli av med det kallras som försämrar komforten i badrummet. Men icke, problemet kvarstår.
Frågan är då:
- uppkommer kallraset från själva bågen eller själva fönstret,
-eller kan det vara så att själva ljustunneln är dåligt isolerad? (Löper genom kallvind). Uppskattningsvis 15 cm iso runt tunnelbygget.
Vi har mekanisk frånluft, d.v.s en fläkt som drar luft hela tiden.
Ljustunneln för även med sig ett annat problem , och det är ånga från dusch och badkar som letar sig upp i tunneln. Frånluftsventilationen ”hinner” inte riktigt fånga upp all ånga. Frågan är då:
- kan jag installera en typ Pax-fläkt bredvid (eller i?) tunneln för att mer effektivt få ut ånga? Eller sabbar jag då den befintliga ventilationen?
Tacksam för svar,
/Christofer
Frågan är då:
Tacksam för svar,
/Christofer
![Ljus tunnel med ett fyrkantigt takfönster som löper upp genom taket i ett nyrenoverat badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/367/367742-092b466d9ff89ff9f33b9d799d1eea20.jpg)
· Skåne
· 5 inlägg
Stefan , ja det kan vara lösningen på det hela. Det var faktiskt så det var löst från början, innan vi renoverade hela badrummet. Får tänka till om hur det kan göras på ett snyggt sätt.
Tack för ditt svar!
Tack för ditt svar!
Droppar från ventilationen i takfönster
Fönster & Dörrar -
Oljud från kallrasskydd.
Ventilation -
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ventilation -
Kallras från oisolerad punschverandan
Isolering -
Kallras från takfönster - Vad är rimligt?
Fönster & Dörrar
