För rostskyddsbehandling av nytt stål dvs där är väldigt lite rost idag.
Är det någon mening att pensla ex. nedan färg innan man lägger ett par lager metallfärg ovanpå?
Det står att färgen innehåller 90% zink som pigment.
Eller är ex. hammarlack att föredra istället? Jag viill det ska stå mot rost så länge som möjligt. Hur ytan blir spelar ingen roll.
https://www.paintpro.se/farg-ytbeha...zqmzSrhD6J42j4Eq2Fjpkt63W5K5EnwxoCDn4QAvD_BwE
Kanske är fel forum när vi snackar metall.
Ingen som har erfarenhet av bra rostskyddsbehandling och kanske av kallgalv, eller har något annat att rekommendera?
det finns två vägar... zinkrik beläggning som offrar (offeranod) sig för stålet.
Eller ett tätt skikt som hindrar vatten från att tränga in till stålet.
Valet beror till stor del var du ska använda stålet någonstans och vad den utsätts för.
/ATW
Bäst är ju förstås varmgalv.
Det är till ett räcke utomhus, väder och vind men det blir ingen mekanisk nötning. Kan kallgalv göra någon nytta eller är det bara slöseri med pengar?
Funkar det med enbart kallgalv? Jag har haft lite problem med att det börjar rosta. Funkar ju hyffsat men inte perfekt.
Kommer inte ihåg nu vad det står på sprayflaskorna. Blir det bättre om man täcker kallgalven med vanlig färg?
Idag finns det bra färger som fungerar både som grund och täckfärg i samma burk. Det jag använde penslade och rollade jag på en Vimek "fyrhjuling" som består enbart av plåt och järn.
Kommer ju inte på vad färgen heter nu. Extremt lättsamt, tyckte jag. Ska vara motståndskraftig mot rost och slitage.
