Tänkte bygga ett kallförråd på ca 30kvm i ena delen av garaget, vilket är totalt 60kvm. Det nuvarande garaget är uppbyggt såhär:
* Oisolerad platta på makadambädd
* Grundmur i hålbetong
* Utvändig träpanel på trästomme (ingen innerbeklädnad)
* Plåttak
Tänkte klä ytterväggen invändigt med OSB-skivor, och mura upp en grund med LECA-block för innerväggen, vilken blir OSB-skivor på båda sidor. Och ett innertak av OSB-skivor i förrådsdelen. Förrådet ska vara mussäkert. Finns det någon anledning att använda bredare reglar än 45mm i den nya innerväggen? Annat än om man ska hänga tunga saker på väggarna alltså?
Finns det någon anledning att lägga in isolering i väggarna trots att det inte kommer finnas någon uppvärmning av förrådet? Eller kostar det bara pengar och kan leda till problem? Om det finns anledning att isolera, hur ska man isåfall gå tillväga? En hantverkare rekommenderade asfaltsboard mot ytterpanelen, sedan isolering och sedan OSB-skivor (i ytterväggarna).
Funderade på luften inne i förrådet - jag antar att man bör ha någon slags ventilation? Var ska den placeras? Räcker det med en ventilationskanal från förrådsdelen och ut genom ytterväggen, eller bör man ha två kanaler på motstående sidor så att man får nåt slags självdrag? Eller fler? Som det är nu är det ju "fritt blås både underifrån genom mellanrummen i ytterpanelen och genom taknockens "hålrum" (korrugerad plåt).
