Bor i bostadsrättsradhus och elementen är fortfarande kalla trots låg utetemp ett bra tag. Undrar om vi råkat stänga av elementen.
Vad är det här vredet till och vad ska det stå på? Röd ventil med ratt och symboler i närbild, del av rörsystem, omgiven av vaddering.
Den vänstra är en avstängningsventil, bör vara fullt öppen.
Den högra är en STAD-/injusteringsventil, den ska vara injusterad för rätt flöde/tryckfall.
Ingen av ventilerna ska du röra tillhör föreningens ansvar.
Ok tack, den högra står på 1 och 7 tror jag, är det rätt?
Vet inte om min man råkat vrida på den istället för att stänga av vattnet när vi skulle installera tvättmaskinen
Yttre på 1 och inre på 7 motsvarar att ventilen är öppen 1,7 varv.
Exempel,
Tre bilder av en stad-injusteringsventil; stängd, öppen till 2,3 varv, och fullt öppen vid 4 varv. Används för att justera flöde.
https://tornlinds.se/assets/stad-injusteringsventil.pdf
Ingen kan via forumet säga vad ventilen ska stå på.
Prata med föreningen.
Exempel,
[länk]
Ok tack!
