Vi håller på att bli galna här hemma och försöker förstå oss på fjärrvärmepumpen men upplever att det är krångligt. Testar om ni kan hjälpa oss förstå vad som är fel.
Vi har bott i huset i ett år nu och det har varit en utmaning att få det ordentligt varmt under vintermånaderna men säkert mycket pga dålig isolering och gamla fönster. Alla radiatorer har ändå blivit varma men huset har svårt att behålla värmen.
Nu har vi dock fått en annan situation där ett antal radiatorer har lagt av och är iskalla.
På övervåningen är 2 av 2 radiatorer varma. På mellanvåningen är 2 av 5 radiatorer varma och i källaren är 0 av 3 radiatorer varma.
Fjärrvärmecentralen sitter i källaren. Alla radiatorer har tidigare varit varma men nu är det alltså några som är kalla och även rören är helt kalla. Vad kan det bero på och vad kan man göra? Det kan ju inte vara så att flera stycken samtidigt har gått sönder. Och inte heller att systemet inte orkar till radiatorerna längst bort.
Har testat att dra upp cirkulationspumpen från ll till lll men det hjälper inte. Trycket är bra. Har luftat alla radiatorer och motionerat piggen. Inget hjälper. Förstår inte riktigt varför detta har hänt. Hjälp!
Det är bra framledningstemperatur 40⁰, lite låg returtemperatur 16⁰ (visar nog lite fel).
Det är troligen inget fel på fjv-centralen/reglercentralen.
Felen ligger troligen i termostatventilerna, eventuellt cirkulationspumpen.
Prova att ta bort termostaten och tryck in stiftet (3-4 mm), stiftet ska fjädra ut automatiskt.
Fjädrar inte stiftet, slå på ventilhuset flera gånger, går att slå ganska "hårt", det ska skaka i ventilhuset.
Har du gjort rent smutsfiltret på foto 3 . Pumpen som är där, det är ett vred på boxen till vänster på den, var står den på 1 2 eller 3 , kan det gå att öka till 3. Elementen längst bort får inte flöde som dom ska ha. Går pumpen som den ska. Lossa den stora blanka skruv, sätt in en mejsel lite lätt, ändra farten på pumpen, mellan 1 2 och 3. då ska den även ändra fart. Det känns i mejseln om den ändrar fart.
Foto på den delen vid golvet "" kopplet "" är bra.
Känns röret som 16 grader eller visar den fel? Du ska inte ha 16 grader på returen, då har du alldeles för dåligt flöde. Som tidigare sa, kontrollera filter. Se också om pumpen verkar bete sig som den ska, men kan vara lite svårt att avgöra.
Tack för inspel. Noterade att vi hade dragit tillbaka cirkulationspumpen till 2 igen så jag drog upp den till 3 samt bankade lite på rören överallt i huset. Nu funkar 5 av 6 radiatorer på mellanplan men fortfarande inte radiatorerna i källaren. Har inte rensat smutsfiltret så ska försöka oss på det. Behöver man tömma systemet på vatten innan man skruvar upp den?
Kan nog stämma att det är 16 grader i returflödet då alla returrör från radiatorerna är kalla. Vi har även problem med att radiatorerna är varma upptill och kalla nertill.
Nu låter du pumpen stå på 3 i en vacka och rensar filtret igen, då kanske det går att ställa pumpen på 2.I Idaaaa skrev:
Hur såg skiten ut i filtret, brunt eller som svarta små flisor,nu har du nog svingat skiten, kan vara magnetit och prova med en magnet, då är det vettigt att sätta in ett mangentitfilter.
Magnetit är järnförening och kommer från elementen, allrahelst om det fylls på med nytt syrerikt vatten i systemet. På vintern normalt med ett systemtryck mellan 1 - 1,5 bar och kan sjunka till 0,5 bar sommartid. Bry dig inte att fylla på, det är helt normalt och fungerar.
Det var kolsvart i filtret. Men fick bort det mesta och ska testa som du skriver att köra en vecka sen rensa igen och slå av till 2. Nu har vi riktigt varmt på mellanplan och övervåning. Skönt att gå från 18-19 grader till 21 grader. Källaren är fortfarande rätt kall men det är nog för att den är oisolerad.J jonaserik skrev:Nu låter du pumpen stå på 3 i en vacka och rensar filtret igen, då kanske det går att ställa pumpen på 2.
Att källaren kan vara lite kall, om rören går i taket, så kan det vara luft i den delen. Hur många element har du i källaren. stäng alla elemen uppe stäng alla nere som är längst bort, Ett ska vara helt öppet, kör så ca 1 timma , stäng det och öppna ett annat. har du tur så åker ev luft iväg och stannar i ett av elementen. Fortsätt så med alla i källaren. Blir det bra kan du öppna dom uppe igen.I Idaaaa skrev:Det var kolsvart i filtret. Men fick bort det mesta och ska testa som du skriver att köra en vecka sen rensa igen och slå av till 2. Nu har vi riktigt varmt på mellanplan och övervåning. Skönt att gå från 18-19 grader till 21 grader. Källaren är fortfarande rätt kall men det är nog för att den är oisolerad.
Bilder från renovering av Mockfjärd elementhus 1/2 plan 1969
Hustillverkare -
Mockfjärds AB Elementhus 1965 blandade dokument/ritningar
Hustillverkare -
Vilket metalltrådsfilter till Franke 622-10
Kök -
Stora bulten??? Vattenburet element från 60talet. Strypventil? Brf
Miljö & Hälsa -
Var ka man köpa termostat till Järpås oljeelement typ M 610 85 550 43
Värme allmänt
