350 läst · 5 svar
350 läst
5 svar
Kall skorsten isolera
Har inget o elda med finns ingen panna kvar bara ett hål i väggen
Jag rekommenderar att du sätter in en kamin där. Så kan du hålla huset varmt även vid ett strömavbrott (samt laga enklare mat om kaminen har en spisplatta).P perstorp.. skrev:
Vill du inte göra det så kan du ju istället plugga alla kanaler i skorstenen (Jag antar att ditt nya ventilationssystem inte går genom murstocken). Plugga kanalerna längst upp med typ mineralull. Då kan du alltid riva upp det om du ångrar dig och vill sätta in en kamin nån gång.
Är en tvättstuga idag så går inte sätta in nått där.bara ett hål i väggen bakom tvättmaskinen.
Bra tips ska sätta isolering i toppen så kan nästa ägare någon gång i framtiden välja.
Ingen ventilation går upp i skorstenen numera
Frågan e om man ska sätta igen hålet i väggen där pannan stått är ett öppet hål på 30x30 cm ca
Ja det är nog bra att sätta igen hålet i väggen också. Så att inte fuktig luft åker upp i skorstenen och kondenserar på de kalla ytorna där.P perstorp.. skrev:Är en tvättstuga idag så går inte sätta in nått där.bara ett hål i väggen bakom tvättmaskinen.
Isolera källaren utan att dränera hela grunden?
Grund & Markarbeten -
Hur isolera golvbjälklag till källare?
Isolering -
Hur skall man isolera och sätta diffusionspärren runt skorsten till kamin?
Isolering -
Drar kallt från skorstenen - Kan det vara fel isolerat?
Isolering -
Kan man ha halvisolerad skorstensmodul på kallvind?
Ved, Pellets, Flis
