Har en konvektor påkopplad i källaren för att det inte ska bli för kallt men upplever det som att den mest blåser rumstempererad luft. Rören till den är också kalla jämfört med rören till den traditionella radiatorn som sitter intill.
Rören med de gröna pilarna går till konvektorn. Båda sitter på värme-returen till pumpen med max någon meter mellan inkopplingarna.
De röda pilarna markerar rören till radiatorn, där görs istället ett avstick från värmebärare ut från pumpen och sen tillbaka inkopplat på värmebärarens retur.
Så... funkar båda? Kan tanken ha varit att konvektorn skulle få ha betydligt mindre värme? Blir det alls något flöde till den när man kopplar så här?
Röret till konvektorn är ungefär samma temperatur som returen så jag gissar att den som installerade det här tänkte att konvektorn skulle ha lägre temperatur på vattnet (ca 30 nu tillbaks till pumpen om jag läste rätt).P Peter321 skrev:Har en konvektor påkopplad i källaren för att det inte ska bli för kallt men upplever det som att den mest blåser rumstempererad luft. Rören till den är också kalla jämfört med rören till den traditionella radiatorn som sitter intill.
