Jag har en liten toalett på ca 4 kvm där föregående ägare installerat golvvärme som varit inbygg bakom en lite box av kakel. Är kanske inte den bästa lösningen.
Mitt problem är att golvet inte är särskilt varm trots att vattnet in från bergvärmeanläggningen är varmt.
Det verkar vara dåligt flöde i golvslingorna och jag ser att det finns två strypventiler men har ingen aning om hur dessa ska justeras.
På det nedre röret ut mot radiatorrören i golvet med pilen ut så satt det en vanlig element vred som gick att reglera från 1 till 5 men den tog jag bort så nu är denna ventil helt öppen.
Kan någon ge råd hur jag ökar flödet i golvet så vore jag väldigt tacksam.
