792 läst · 9 svar
792 läst
9 svar
Kall betongplatta
Vi har problem med ett kallt golv här hemma. Under parketten är det en betongplatta och under den är det källare som inte är uppvärmd.
Det var under förra vintern vi märkte detta och tänkte nu under hösten försöka hitta en lösning för att undvika att det blir så kallt en vinter till.
Har någon något tips hur vi kan gå tillväga?
Vad vi kan se är det bara betongplatta och den någon tunn skiva som man målat på, elektrikern som drog lite kablar trodde det var asbest i dom skivorna.Jonatan79 skrev:
Tyvärr har vi inte mätt upp källaren på vintern.
· Blekinge
· 10 460 inlägg
Det är bara att isolera under källartak. Mitt tips är att limma frigolitskivor underifrån på befintliga skivor. Det bör vara heltäckande utan springor. 10 cm bör göra jättemycket skillnad men även 5 cm är bättre än ingenting. Passa på att installera eventuella elledningar innan och gör motsvarande urgröpningar i frigoliten.
Det är svårt, inte min starka sida men kylan utifrån som förflyttas in i grunden(betongen) måste stoppas, dvs isoleras utifrån om det går. Kanske någon annan här inne har haft liknande problem och kan dela med sig av en lösning.
Tack för ditt svar! Det är något sådant vi pratat lite om men varit osäker på om det skulle hjälpa. 10 cm borde inte vara några problem då det är rätt högt i tak i den delen av källaren.T Thomas_Blekinge skrev:Det är bara att isolera under källartak. Mitt tips är att limma frigolitskivor underifrån på befintliga skivor. Det bör vara heltäckande utan springor. 10 cm bör göra jättemycket skillnad men även 5 cm är bättre än ingenting. Passa på att installera eventuella elledningar innan och gör motsvarande urgröpningar i frigoliten.
Ju mer ju bättre, alllra helst två lager som läggs omlott och förskjuts så man inte får sk generalskarvar.
Går det att i isolera grunden så kylan inte går in utifrån heller är det också bra - men kan vara knepigare.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Värmegolv i betongplatta iskallt
Värme allmänt -
Golvvärme, oisolerad betongplatta i källare, 10kvm/120kvm.
Värme allmänt -
Golv i källare på betongplatta
Golv
