Tjena,
Jag undrar om någon av er kunniga kamrater ser något i bifogade vattenanalys som skulle tillsäga omöjliga avlagringar på duschväggar och blandare?
Plus, har installerat ett järnfilter för att ta hand om ett tidigare uppmätt järnvärde på 1,3mg/l. Värdet nu, en stund efter installation av filtret är som ni ser 0,35mg/l. Är det rimligt?
Har detta filter: https://www.bravavattenrening.se/filter/artemis/
Tacksam för input 🙏🏼
/Henrik
/Henrik
Fönsterskrapa och golvskrapa där man sveper av väggar och golv från vatten och kondens är det som gäller efter varje dusch
även med mjukt vatten så blir det kalk och gipsfläckar uppblandad med kalktvål från använda schampon och duschtvål när det torkar in på tex. glasytor och nästa omöjligt att få bort med kemikalier efteråt. - kan gå med abrasiva polermedel men det kan skada underlaget (glas/glasyr på keramik) om det är för hårda ämnen i polermedlet.
Kan ta ett halvår av daglig avgnoende på glasytorna innan man får bort de gamla intorkade kalkfläckarna på glas och kakel till nivå att dessa knappt syns och typisk något man _inte_ får bort snabbt inför en flyttstädning med vanliga hushålls-kemikalier utan att samtidigt riskera skada underliggande material...
Kanon 😂X xxargs skrev:Fönsterskrapa och golvskrapa där man sveper av väggar och golv från vatten och kondens är det som gäller efter varje dusch
Tyvärr fins det inget snabbt sätt, har själv slagits med det och det är väldigt få saker som biter på gipsavlagringar (sulfathalten tillsammans med kalcium i vattentestet så är det troligen detta som ger dina fläckar på ytorna när vattendroppar torkar upp) - särskilt när det är uppfettat med kalktvål i lager efter lager efter ett antal duschar som hindrar djupare vatteninträngning i fläckarna även om man provar med syror och annat (gips löses inte av syror)...S skogsfastigheten skrev:
Däremot behöver man inte vara så noga när man sveper/skrapar bort vattnet - blir det en remsa kvar ena gången så tas det den andra - men det viktiga är att få bort de stora mängderna vatten från ytorna.
