2 329 läst · 6 svar
6 svar
Kakla på kakel
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 259 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 259 inlägg
Förutsatt att det är enda alternativet så behöver du kakel, fix (finns nån variant som fäster extra bra på kakel tror jag) fogmassa och vatten samt en hink att blanda i, ett litermått eller en våg att mäta vatten med, en borrmaskin med omrörare (kan hyras), en murslev kanske men det funkar med en spackelspade också, en tandspackel att dra ut fixet med, en kakelskärare (kan hyras), ev en kakeltång/hålsåg etc för tillpassning/håltagning, fogsnöre, ett märksnöre att märka upp med (krysslaser om du är prylnörd), ett måttband, ev ett vattenpass, kanske en rätbräda, ev en fogkrats för att kratsa ur överskottsfog men helst tar du bort överskottsfog direkt, en fogbräda att dra ut fog med, en svamp för att torka bort överskottsfog, silicon och slutligen en stol och en kall öl som du tar som belöning då du sitter på stolen och beundrar ditt arbete.
Ett tips bara- riv bort det gamla kaklet och sätt ny gips bakom. Det blir MYCKET bättre.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Sättlim istället för fix?
