Vi har idag en garagenedfart under huset som inte används eftersom vi har ett nyare garage i markplan. Därför skall vi ersätta nedfarten med en källartrapp. Trappen skall gärna vara i betong. Detta är en vanlig åtgärd i denna typ av hus och det borde finnas bra instruktioner hur man går till väga? Var kan jag hitta mer info? Finns det färdiga trappor att köpa?
Är det ingen som har ngt tips? Färdiga trappor som man lyfter dit borde väl finnas? Företag som är specialiserade på detta kanske?
Jag är också i desperat behov av tips om ungefär samma sak. I mitt fall är det en halvfärdig källaringång - förre ägaren blev aldrig klar med den: En gjuten platta med golvbrunn men bara jordslänter ner mot den, inga kanter, ingen trappa.
Och jag har googlat som sjutton men det verkar vara lögn i helsike att hitta information om utvändiga källartrappor!
Har precis som du en halvfärdig källaringång med gjuten platta och golvbrunn. Har också googlat runt och inte blivit klokare av det. Måste man bygga upp en ny trappa med lecablock sten för sten? Någon måste veta!
Jag murade upp en fyrkant av lecablock och måttbeställde en trapp på en smidesverkstad som jag sedan ställde ner i hålet. Bifogar lite bilder så kanske ni förstår bättre.
Och en bild till:
Intressant, Starfighter! Det ser ut som att dina förutsättningar var väldigt lika mina. Min trappa ska också vara längs med husväggen och djupet är ungefär detsamma också. Har också funderat på att mura med leca men hade inte tänkt på alternativet smidestrapp.
Och då blir man ju genast nyfiken:
Vad kostade trappan ungefär?
Varför behövde du göra en "vägg" utanpå den befintliga källarväggen?
Har du dränerat etc. runt kanterna också?
Och i största allmänhet, hur gjorde du...jag har aldrig murat, putsat och så...
Pris 5 000 ovita pengar. En annan firma ville ha 12 500 så valet var inte så svårt... Kolla runt med olika firmor mao!
Många har sagt att man aldrig ska dra fast en trapp i källarväggen utifall det börjar röra på sig i marken. Det var väl en liten orsak, men den riktiga är att vi ska tilläggsisolera sockeln på huset. Dessutom ger det lite bättre svängrum när man ska ner med stora prylar i källarn.
Ingen dränering runt kanterna utan under plattan. Se i texten nedan som är utdrag ur tips som jag gett en annan forummedlem när det gäller precis samma sak. Han skulle göra ett liknande jobb. (se http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=13291)
När det gäller murning och putsning tror jag inte jag är rätt person att råda någon, det finns det andra som gör bättre. Sök lite på forumet så hittar du säkert några bra tips.
Jag har en ritning på trappen om du skulle vara intresserad. PM:a mig din mailadress iså fall.
Jag hade en garagesluttning så jag slapp i alla fall gräva en del för att få plats med trappan. Däremot blev det en del bilning för att få ner dräneringsrör. Ovanpå det ligger det grus och fiberduk och sedan gjöt vi en liten betongplatta med fall och en brunn för att det inte ska bli vatten stående. Tyvärr mynnar den ut i dräneringen, men det fanns inget annat alternativ. På plattan var det bara att mura upp lecablock (19 cm breda) till lagom höjd = något över marknivå (man vill ju inte ha in mer regnvatten än nödvändigt). Vi avslutade med ett varv 15 cm breda lecablock för att blocken inte skulle stjäla för mycket utrymme (varje cm var viktig för oss).
Man kanske skulle beställt trappan först och sedan murat efter den. Då hade jag kunnat få trappan dikt an mot muren. Nu gjorde jag tvärtom och firman som gjorde trappen följde inte riktigt ritningen utan gjorde den av färdig gallerdurk som sattes fast i vangstyckena med bult. Tyvärr innebär det att bultskallarna sticker ut så det alltså blir ett mellanrum mellan mur och trapp. Men det löser jag senare med någon plåt eller liknande. Från början hade jag räknat med att dra fast trappan i sidomurarna, men det kommer inte att behövas. Den väger ju en hel del så den vilar stadigt på muren vid kortsidan.
Lycka till!
Vad är "utsticket" till för? Är det för att ta bort marktrycket på något sätt? Själv har jag en källar trapp som snart är mer inne i huset än ute. Den skulle behöva muras om...
Problemet är att vi parkerar bilar precis vid trappen och trycket blir väl lite högt. Trappan har spruckit liksom väggen och väggen på insidan i huset. Ska man fästa stödmurarna i källarväggen eller är det bara att mura mot väggen?
Vad är det för något som är under din trapp, Starfighter? Är det bara en plåt fäst i trappen?
Caine
Jag byggde en form med båda sidomurarna och trappan (en massa armering i förstås) och gjöt sedan alltihop på en gång med trög betong. Det fungerade utmärkt.
Gjuta hela rasket är förstås det redigaste men vi har väldigt mjuk mark (elva meter löslera!) så jag oroar mig för vikten. Därför får det nog bli leca för min del.
(Och nej, det är tre år sen jag skrev min förra kommentar i den här tråden, men inte har jag kommit fram till att göra det här projektet än!)
Hehe... Ibland tar det tid......
Vid gjutning så är det väl enklast att göra samma konstruktion som Starfigheter med lös trappa ner?
