Bor i ett radhus från 1947 med fuktskadad, inredd källare som nu skall renoveras om.
Ytterväggen är dränerad och isolerad med podrän sedan ett år tillbaka och klimatet i källaren är mycket bättre än innan dräneringen.
Betongen på väggar och golv, som givetvis är oisolerad, är nu blottad och funderar över nästa steg. Var övertygad om att vi skulle lägga mekaniskt ventilerat golv med platon, sedan spårad cellplast och vattenburen värmegolv men nu är jag inte helt säker på att det är nödvändigt med mekaniskt ventilerat golv utan att det skulle räcka med platonmatta som fuktspärr utan att ventilera, men fortfarande med cellplast och golvvärme.
Vi skulle få plats med ca 5cm cellplast men frågan är om det räcker som isolering för att undvika fuktvandring.
Eller det kanske inte ens är ett problem eftersom vi nyligen dränerat och fukten tar sig ut den vägen?
De tål att tilläggas att vägg och golv är torra.
Mvh
Nybörjaren
Vi har lagt passivt ventilerat uppreglat golvsystem med 2-5 cm luftspalt mellan betongplattan (ojämn därav varierande luftspalt) och isoleringen (45 mm), å golvspånskivor på reglar/isolering samt parkett.
Luftspalten och isoleringen gör att golvet ändå håller ca 1⁰ lägre än rumsluften.
Här är några inlägg där jag har gjort lite golvtemperaturmätningar mm (med en Honeywell 2020 + typ K givare),
https://www.byggahus.se/forum/threads/oisolerad-kaellare.471709/post-4965618
https://www.byggahus.se/forum/threads/oisolerad-kaellare.471709/post-4965878
https://www.byggahus.se/forum/threads/temp-i-golvvaerme-under-klinkerlaeggning.507766/post-5557095
https://www.byggahus.se/forum/threads/flytspackel-eller-nivell-golv.403118/post-4035780
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvvaerme-lang-tid-och-inte-sa-varmt.440289/post-4562979
