Pappamallar, en 125mm kap med diamantklinga inkl. god "fingertoppskänsla" brukar göra susen! ;)
Henrikwahlfrid
Jag har sågat med vinkelslip 😉
svanteon
såga, såga, såga såga
trattalask och 3 till
Det blir riktigt bra det där. Fina plattor till väggen. Sten eller sten-look-alike?
svanteon
Sten-look-alike-klinkers är det :)
svanteon
Nu är äntligen alla sten sågade och lagda i duschen!
här är en prototyp på handfatet/komoden, skall bli en i stålställning och med granitskiva.
och här är en bild på en gammal dörr jag fått tag i
svanteon och 1 till
Påbörjar funderingar och design hur bastun skall se ut. kommer bli värmebehandlar asp 21x21 mm att sitta på som välver upp. men det var ju inte helt gratis, har liggande ek-planker och är inne på att ha det i taket.
gjort ett stativ för att kunna såga ett spår för att sänka in glaset för bastun.
äntligen är duschen färdigkaklad, nu kvarstår bara lådan som badkaret skall stå emot
Nya stolen har kommit med :)
Snigla och 1 till
Blir så avis på era fina ytterväggar, murad sten är det absolut snyggaste. Gah.
Angående ek i bastun så beror det ju lite på om du vill ha svensk "torrbastu" eller en riktig finsk bastu. Jag är ju finne själv så för mig är valet lätt... :)
Under uppvärmningen av bastun ska trät blötas upp flera omgångar och då behöver man trä som suger vatten och kan hålla fukt (vilket ek inte gör så bra). För en "riktig" bastu ska du upp i minst 75% luftfuktighet...
Sen är ju ek lite känslig för svartmögel men jag vet inte om det gäller inomhus eller i bastun...
ne det är ju det, jag är ingen storbastare alls och är den som sitter längst ner med dörren lite på glännt ;) men visst är det som du säger, eken måste ju tåla värmen osv.
blev avrådd att inte ha ek som lav då det blir väldigt varmt, men att det kanske skulle funka att olja in och ha som panel. skall se om det går att testa på nåt sätt
Bygg ångbastu då, mycket skönare! :)
(Fast det berättar jag inte att jag tycker när jag är i Finland)
svanteon och 1 till
svanteon
Då var spåret klart för glasskivan till bastun. Nästa blir att kakla lådan så glasmästarn kan mäta och montera glaset.
Ramnemark och 1 till
Blir så fint / häftigt .. Du kan inte jobba nog snabbt därhemma ;)
Här är ett försök att efterlikna hur eventuellt taket skulle se ut i ek. lite osäker hur eken skulle stå sig av all fukt men det vet man ju inte förräns man provat :)
