22 202 läst · 79 svar
22k läst
79 svar
Källarprojektet...
Snyggt byggt, fräsig källare!
hej, osäker på om jag svarat på din fråga, bilning av gammalt golv, uppbyggnad och gjutning av nytt samt klinkers och annat kostade nog runt 100k och då gjorde jag så mycket jag bara kunde själv...Familjenyheter skrev:
jag använde scetchup från google för att få en känsla samt hade dialog med ingenjör som kunde räkna på vilka väggar som kunde tas bort utan att påverka hållfastighet.
lycka till med ditt projekt!
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Tjenare! jag minns inte heller om jag fick svar men då detta projektet har blivit aktuellt nu i dagarna så va det lagom timing på svar.D Deeler skrev:hej, osäker på om jag svarat på din fråga, bilning av gammalt golv, uppbyggnad och gjutning av nytt samt klinkers och annat kostade nog runt 100k och då gjorde jag så mycket jag bara kunde själv...
Har du golvvärme och dylikt?
Vad har du gjort för dessa 100k? Så man får en liten bild av vad som kostar vad.
Och ännu en gång så är jag sjukt imponerad av det du gjort
1. bilat ut gamla betongen samt vissa väggarFamiljenyheter skrev:Tjenare! jag minns inte heller om jag fick svar men då detta projektet har blivit aktuellt nu i dagarna så va det lagom timing på svar.
2. grävt ut under betong för att rymma isolering
3. Hade sand under betongen så behövde inte fylla ngt.
4. Drog om alla avloppsrör samt va rör i sanden
5. La ut 25cm cellplast samt plast ovanpå
6. Fogskummade alla skarvar
7. Drog elrör, flexslang till kontakter
8. La ut armeringsnät och 20mm golvvärmerör
9. Gjöt betong med betongbil och slang för att komma åt överallt( gick 9kubik)
10. Drog av med laser och körde med rivbräda för att få bra yta att fästa klinkers på
11. La klinkers ca. 60kvm och resterande 20kvm laminat i ett rum(köpte klinkers å laminat på byggmax då det blev billigast)
ovan är ungefär vad som rymdes i 100k och då gjorde jag mycket själv. Sedan är ju den totala kostnaden mycket högre än så...
tack för komplimangen och hoppas mina inlägg kan ge inspiration...
glömde en sak som är viktig, borra hål i klacken, dvs där väggarna på huset vilar och slå in armering som du sedan fäster armeringsmattorna du lägger ut för att undvika sprickor eller sättning...D Deeler skrev:1. bilat ut gamla betongen samt vissa väggar
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
tackar för alla svar, nu kommer en till fråga. Har du reglat upp nya innerväggar mot ytterväggarna? Om du förstår vad jag menar. Skulle vilja veta hur du gjort med alla väggar faktiskt, är det plåtreglar och gips eller hur har du gjort?D Deeler skrev:
Inga reglar, ville inte bygga in ev fukt i väggar så har använt ett nät som man lägger i fix på väggarna, sedan nytt murbruk på väggarna och målat med vattenbaserad färg på detta.
Grunden är ordentligt dränerad sedan tidigare med platonmatta osv...
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Bilade du bort allt golv samtidigt eller tog du i omgångar? Kanske du redan skrivit men tänker att jag frågar hur du gjorde för att få rätt svar!
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
jag skulle föreslå en platta som flyter ovanpå, ej fast förankrad i befintlig konstruktion, precis som innan. Av samma skäl som du anger för att fixera i klacken/sulan.D Deeler skrev:
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
För att när isoleringen sätter sig lite så kommer plattan hänga i sulan. Finns det något bra skäl till *att* göra det?
det blir garanterat inte färre sprickor av att förankra den i sulan.
jag diskuterade för länge sedan konstruktionen med MDT/Isodrän och dom tyckte flytande var viktigt. Innan jag ändrar på det (ska just göra samma sak själv) vill jag nog höra några väldigt goda skäl till det.
Anledningen till att jag borrade in armering i stödklacken var att nya plattan hamnade några cm över befintlig klack(den bilar du normalt inte bort) och därför ville jag försäkra mig om att det skulle hålla mot klacken med armeringsjärnen.
Det gäller ju att packa ordentligt innan man lägger cellplasten samt använda cellplast som är godkänt, s100 minimum...
