22 202 läst · 79 svar
22k läst
79 svar
Källarprojektet...
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Jag vill tacka dig Deeler för att du delat med dig av ditt projekt, framför allt inredningen i tvättstugan som jag delvis plagierat.
Som sagt jättetack för inspirationen och ditt projekt ser verkligen jättefint ut, hatten av!!
Källarprojektet börjar gå mot sitt slut.
Sista rummet pågår nu, gamla garaget som fått ett stort fönster istället för den gamla porten.
Lägger klickgolv för att skapa lite varmare känsla...
Underlag mot betong är åldersbeständig plast och sedan 2mm foam.
Skarvar tejpade med åldersbeständig tejp
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Otroligt imponerad! Jag har också en källare på 80kvm som ska göras iordning och har fått otroligt mycket inspiration från dig.
Vad kostade det att göra om golvet överallt?
Använde du något program till att rita upp allt eller har du kört på känsla?
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
Familjenyheter skrev:Otroligt imponerad! Jag har också en källare på 80kvm som ska göras iordning och har fått otroligt mycket inspiration från dig.
Och tack för din feedback.
Jag bilade ut hela källargolvet(betongen) och la in cellplast samt vattenburen golvvärme och gjöt nytt.
Golvytorna i sig, klinkers och lamellgolv är ju inte tokdyra. Det som kostar är att gjuta. Bara betong, betongbil med slang kostade ca 25 000. Gjöt själv med en kompis som är i branchen.
Cellplast och annat undermtrl drar också iväg...
jag drog om alla avlopp, drog el o va också.
Enda programmet jag kört med är google sketchup där jag ritade in hela källaren.
Vi rev så mycket vägg vi kunde efter att en sakkunnig inom området gjort en bedömning kring vilka väggar som var bärande.
Lycka till med ditt projekt!
Mvh Rasmus
Inga problem att få upp värmen, kör med Harvia 6kw aggregat och det går fort att få värme i bastun.
Bastun är ca 2m bred, 1,4m djup och 1,9m hög.
Det vita kaklet blir aldrig så varmt så att man inte kan luta sig mot det.
Lycka till med bygget...
Ska säga att min är dryga 4 kubik men det är just det där med kaklet, att det kanske blir för klent med 4,5kw...jockeping skrev:
Det kommer troligtvis att fungera med 4 kubik, (min är 5,3 ish) men tänk på att både glas och kakel suger energi från aggregatet och med ett mindre aggregat kan det ta längre tid.
Det finns flera sidor på nätet om detta där du hittar uträkningsformler för kubik kontra krav på effekt.
