Mitt hus är från 1963.
Enligt ritningar så är det kappilärbrytande skikt under huset och även nån form av tunn plastfolie, vet inte om hela källargolvet kan klassas som isolerat eller inte men jag har inga problem med fuktiga golv, men vill ändå att golven ska kunna andas eftersom huset är gammalt och jag tänker att ett gammalt källargolv bör kunna andas.
Jag har i ett rum i källaren ett golv med mattlimsrester innehållande asbest (konstaterat i test) och lite rester av mattfibrer. Jag skulle vilja snygga upp golvet lite och få en slät betongyta. Jag har skrapat bort endel av mattlimmet på ca 1-2 kvm (se bild) det fungerar rätt ok med värmepistol och skrapa, men rummet är på ca 20 kvm och efter att jag konstaterade asbest så är jag inte så sugen på att skrapa bort mer utan min idé är att flytspackla över allt och låta det ligga kvar där det inte gör någon fara. Det är ett grönt tunt lager under limmet som inte lossnar lika lätt (se bild, antingen någon golvfärg eller gammal primer). Nu till mina frågor.
1. Ska jag slå på primer och bara flytspackla över? Kan golvet andas alls då genom både den nya och den gamla primern?
2. Bör jag ta bort det gamla limmet och primern för att få betongerna på några utspridda ytor på golvet så att det kan andas lite?
3. Kan jag flytspackla utan primern, den gamla är ju där, så den underliggande betongen kan väl inte suga ur fukten ur det nya flytspacklet?
4. Gör det nått att man spacklar in gamla mattfibrer? Kan de ruttna och börja lukta?
5. Vad skulle ni gjort? Ett alternativ är ju så klart att skrapa bort allt enligt konstens alla regler eftersom det funkar med skrapa utan att slipa så blir det ju inte jätte dammigt men känns drygt att fria asbesten mer än nödvändigt ändå.
Väldigt tacksam för svar.
/Erik.
  • Ett gammalt källargolv med delvis avlägsnat mattlim och ett grönt skikt synligt, där asbest konstaterats.
  • Golv i källare med partiellt borttagna mattlimsrester och möjliga rester av en grön primer eller färg.
Jag skulle skrapa vidare, det är ändå bundet i limmet så det kommer inte frigöras nåt som du redan var inne på.
Lambi88
