Vi tog hem en snickare för att ta in en offert för div renoveringsarbeten i källaren. Det visade sej vid en närmare undersökning att det inte är ett riktigt golv i botten. Vi hade förväntat oss en betongplatta, men under golvet så ligger grus, plast, frigolit och sist en spånplatta. Huset är byggt 1970. Snickaren såg lite brydd ut och visste inte riktigt om det var något man bör göra om eller ej. Vad göra?
  • Öppning i ett källargolv som visar skikt av grus, plast, frigolit och spånplatta, ingen betongplatta synlig.
Har det hållt sen det byggdes, så varför rota i det.
Vad är det för renoveringsarbeten ni ska göra?
Jag hade ingen aning om att man byggde så bara.
Vi tänkte byta golv och göra det enligt konstens alla regler och tog därför dit en byggfirma. De blev dock konfunderade över byggnadssättet.
I besiktningsprotokollet står:
"Betongplatta på mark med uppreglat isolerat golv. Befintlig golvkonstruktion riskerar på grund av naturlig fuktpåverkan att drabbas av fuktskador".
Kan ”gruset” var någon form av avjämning? Ovan det är det väl det uppreglade och isolerade golvet ni ser.
Vilken typ av golv har ni tänkt lägga?
Parkett, men bara om vi får till en bra lösning under.
Har ni källare under hela huset? Skicka gärna nån bild i ett större perspektiv. Vad finns längre ned i gruset?
Känns inte som ursprungskonstruktionen.
Ja det är källare under hela huset. Det är bara ett hål borrat så man ser nog inte något mer ur ett annat perspektiv.
Har ni problem med fukt i golvet?
Om inte så lägg på en parkett ovanpå bara, bevisligen så fungerar det bra. (y)
Nja, det är fukt så därför ska det göras om, men byggfirman visste som intevad de skulle göra med den lösningen.
Är det en avjämning borde golvet hittas en bit ner (X cm).
Ni måste ju riva oavsett om ni har fuktproblem. Då är det nog bara att sätta igång att riva mer för att få en djupare inblick i hur det ser ut. När ni väl vet det så kan ni gå vidare och välja lösning. Antagligen ventilerat undergolv om det inte är så att ni vill gjuta in golvvärme - då lär ni få bila, isolera och gjuta.
Hur är miljön i källaren idag? Används den som boyta?
Vårt hus byggt -33 med källare hade ursprungligen ingen platta. Alla väggar gjöts, fast "golvet" var grusåsen huset byggdes på. En platta gjöts i efterhand. Dörrtrösklarna står fortfarande direkt på gruset, och plattan, eller snarare plattorna (en för varje rum) gjöts mot dem. Vi hade dessutom en plankvägg som också stod direkt på gruset. Jag har ingen aning om man fortfarande gjorde så 1970.
En del av källaren kommer att användas som typ sällskapsutrymme, resten som traditionell källare. Vi tog dit byggfirman för att få estimat på att fixa med platonmatta, ventilerade socklar etc, men han som var där var väldigt konfunderad över konstruktionen så vi kom ingen vart. Kanske ska ta dit en annan firma.
