Hej! Vi har puts som släpper på väggen i källaren. Lite novis på detta, och vad det kan bero på. Är ju såklart viss fuktighet i källaren, och kanske en mindre bra puts som sitter? Tar tacksamt emot förslag/tips på hur man hanterar detta/förbättrar.
Svårt att få till en bra bild, men det är puts ytterst och tegel innanför.
  • Puts lossnar från källarvägg, med tegel synligt bakom, indikerar fuktproblem.
Ser ut som fukt inträngande utifrån genom väggen som får putsen att släppa. Hur gammal är dräneringen?
Hur ser det ut på utsidan av väggen?
ingen ide att putsa om innan du löst det egentliga problemet.
Dilato
Tack för snabba svar! Är egentligen ingen yttervägg, snarare en mellanvägg i vinkel mot yttervägg. Glömde skriva det i första inlägget. Dränering gjord omkring millennieskiftet.
Har du någon möjlighet att mäta fukt i väggen? Om inte annat för att utesluta att det på något sätt kommer in vatten i väggen?
Det är en innervägg så den suger ju igenom plattan.
Dilato
Det känns ju som om putsen skulle släppa längre ner då också?
D
Sugs antagligen upp underifrån om det är en innervägg, finns egentligen inget att göra åt, har likadant hemma, har putsat och lämnat omålat. Blir utfällningar men ser inte lika illa ut som flagnande färg
blåbär83
Marken under källargolvet typ cementplatta är aldrig snustorrt. Den innehåller markfukt som kan vandra genom tegel, betong upp in i vägg med kapillärkraft. Det kan man inte dränera sej ifrån. Dock kan man putsa om med lämplig puts som satt där ursprungligen och måla med en färg som släpper genom fukten som avdunstar inåt. . Det hjälper mot en vanlig moderat fuktvandring.
Det ser ut som om man spacklat med något tätt spackelmassa längst golvet så vandringen fortsatte uppåt. Om det är så så ska att den täta lagningen- skorpan vid golvet bort och putsas om med ursprunglig pustsort ( kalkputs?) och målas med färg som andas typ silikat eller kalkfärg.
Dilato
N
Skrapa/hugg bort lös puts.
Köp 3 mm c bruk, förvattna rejält och slå på 3mm.
Dagen efter förvattnar du igen och slår på, så du kommer ut till befintlig vägg.
Och penslar putsen efter 20 min.
Dilato
Tack! Ja, så är det sannolikt
Aha, tack för bra input!!
Ah! Bra input, tack för tips! Ska fundera på att göra så :)
Ja, det kan jag göra, bra tips! Tror inte det bör kunna vara något annat vatten/kommer in vatten i just denna vägg, men bra att kunna utesluta såklart.
