Hej har en stuga på landet som har oisolerad källare, ny dränerat med platonmatta på utsidan.
Plan på att sätta in luftvärme pump samt utblås fläkt.
Men det verkar som det tränger in fukt underifrån, kan man göra något åt detta, Fuktspärr ?
Har avfuktare, när jag kör med den är det torrt men kan inte ha på den hela tiden då behållaren då fylls.
Väggarna skall senare bara ha puts & på golvet textil plattor.
Utrymmet skall vara för övernattning under sommaren.
Förslag, ideér ?
Förslag, ideér ?
Om du vill slippa problem med mögel i textilier så måste du ha avfuktare på hela tiden när RF är för hög. Fuktspärr på väggar och golv fungerar inte, det kommer bara att leda till att putsen ramlar av.
Min erfarenhet med dylik källare är att i stället ha material som kan andas och inte mögla/ruttna. Vi tog klinkers på golvet (utan fuktspärr) och kalkfärg på putsade väggar. Sedan körde vi med avfuktare där. Då var källaren fräsch och torr.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 769 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 769 inlägg
Det är normalt att det kommer in fukt underifrån i källare. Man måste se till att fukten kan avdunsta så rekommendationen är t.ex. små klinkerplattor med breda fogar eller heltäckningsmatta som är gjord för att tåla fukt. Väggarna målas med diffusionsöppen färg, t.ex. silikatfärg, eller kaklas.
Om man fuktspärrar golvet kommer fukten att gå upp i väggarna i stället.
