839 läst ·
8 svar
839 läst
8 svar
Kabeldragning utomhus
Börjar med en obligatorisk att jag inte ska göra själv, men är helt omöjligt att få hit en elektriker om jag inte vet vad som ska göras.
Nåväl, har byggt en altan på framsidan av huset och vill ha lite uttag till decklights och nån högtalare och kanske till att köra en trimmer då och då. Har en kopplings dosa Med ett dubbeluttag på baksidan av huset och undrar om det är möjligt att dra en kabel till några uttag på framsidan?
Blir en sträcka på ca 20 meter, runt halva huset. tänker att fördelen skulle bli att all el ute ligger på en egen säkring och att man slipper borra ett hål i fasaden (stenhus)
Men hur funkar det med utlösningsvillkor och liknande, blir det helt åt skogen för långt?
Hmm, centralen sitter sitter på baksidan, men i princip så blir dragningen halva baksidan, hela kortsidan och halva långsidan.J jonaserik skrev:
Menar du att man i princip följer taket hela vägen?
Tja , det med gaveln ställer till det med att knalla upp i topp, inte så kul. Det går att gå under takfoten fram till gaveln, gå ner utmed knutbrädan och sedan om det finns plats, fästa kabeln på undersidan/bakom panelen.F Froghammer skrev:
Du får se vad som är möjligt. Det är alltid bäst med egen säkring, med tanke på om ett större uttag görs, tex grill eller liknande. Egen jordfelsbrytare som är fristående från övrigt i huset om möjligt, då allt utomhus har en förmåga att kunna gå fukt/väta i.
Låter som att det är så det får bli, inga konstigheter med att det blir en kabellängd på ca 15-20 meter?J jonaserik skrev:Tja , det med gaveln ställer till det med att knalla upp i topp, inte så kul. Det går att gå under takfoten fram till gaveln, gå ner utmed knutbrädan och sedan om det finns plats, fästa kabeln på undersidan/bakom panelen.
Räcker det med 1,5kvm eller ska man gå upp till 2,5kvm?
Svar nej,räcker med 1,5 mm2 ,det är 2200W på 10 amp. Sen det med längden, i en vanlig villa så kommer man lätt upp i dom längderna och då ligger tamparna i rör och inte kan kylas av, men ändock godkänt med 10 amp och i vissa fall enligt EU, att säkra 1,5 mm2 med 13 amp. Så jobba på med din kabel på utsidan och tänk. Härligt med med lite ljus i mörkret när det kommer. Lycka till.F Froghammer skrev:
