Jag ska gör klart det sista på min frikyla till FTX systemet och ska koppla in cirkulationspump och 3-vägsventil. Ventilationsaggregatet sitter på vinden tillsammans med kylbatteriet. Cirkulationspump och ventil sitter i ett annat rum i huset. Jag har förberett med två slangar från vinden ner till platsen där pump och ventil sitter där det sitter två dosor i väggen. Vid aggregatet på vinden där alla styrsignaler finns ska det till en liten låda med ett relä för att kunna styra pumpen och ett spänningsaggregat för matning till ventilen. Sen tänkte jag dra kablage ner till pump och ventil från den lådan. I dosorna tänkte jag sätta lock med kabelgenomföring och dragavlastning så att det går att ansluta pump och ventil med anslutningskabel sista biten. Ventilationsaggregatet är anslutet på egen grupp via stickpropp på vinden och tanken är att mata den extra lådan via stickpropp från samma uttag. Frågan är dock vilken typ kabel man ska välja att dra ner till pump och ventil? Sätta rörmuffar i lådan och dra dit slangen och dra FK för 230 till pump och för svagström till ventil. Eller är det bättre att dra mantlad kabel och sätta avlastningar i lådan istället? Lådan med sin stickpropp blir ju typ en apparat. Men dragning till pump och ventil känns mer som fast installation jämfört om de suttit på samma plats och kopplats in direkt i lådan. På grund av stickpropp så går det ju inte garantera att blå ledare till pump är nolla heller. Och fast installation av lådan känns överkurs med krav på arbetsbrytare när FTX bara sitter med stickpropp. Vad tror ni är bästa lösningen här?
En helt annan väg är att dra ner FTX matningen i ena slangen och styrsignalerna i den andra och sätta relä och spänningsaggregat i samma utrymme som pump och ventil.
Du beskriver alternativ som alla är möjliga. Vad som är bäst i just ditt fall kan ju inte jag svara på. Men generellt är detta att föredra
- slang istället för kabel
- vanlig anslutningsdosa vid cirkulationspump.
- troligen också vanlig anslutningsdosa vid ventil, men det är klenspänning säger du så det beror kanske lite på hur ansluten mot ventilen ser ut.
- fast anslutning, även av FTX-aggregatet.
Detta får jämkas med just dina förhållanden.
