3 319 läst · 3 svar
3 svar
Kabeldragning til ljusrörsarmatur.
Satt de gamla lamporna i dosor?
Isåfall är nog ett doslock med kabelutlopp och lite EKLK (alt EKK) samt några skarvklämmor (toppklämmor, ubåtar etc) det du behöver.
Om det är i taket eller högt upp på väggarna kan man godkänna EKK (iaf förr i tiden) men jag skulle ändå välja EKLK för all el i ett garage.
Skarva i dosan, dra ut EKLKn genom doslocket, klamra kabeln fram till armaturen.
Det här är en fast installation som du antagligen inte får utföra utan elbehörighet.
Kan väl tillägga att om de gamla lamporna satt med utanpåliggande kabelinstallation så kan du sätta en utanpåliggande kopplingsdosa, och sen göra på samma sätt.
Sen får man väl hoppas att du redan har jord framdragen, och att de befintliga ledningarna inte är i dåligt skick, annars blir det mer jobb.
En kabeldosa med mölighet att ta in kabel i bottnen och lite EKK blir toppen. Ekk är godkänd för all inst. i tex. garage, för att EKLK ska bli ett måste ska risk för nötningsskador, gnagar angrepp föreligga eller om man ska lägga den i mark (under vissa förutsättningar) annars gäller samma för EKK som EKLK
Men det är just det man möjligen kan invända i garage, att man arbetar med diverse verktyg och utrustning som kan nöta/skada kabelhöljet!elmont skrev:
Så ur ett "vara absolut säker"-perspektiv tycker jag att man kan använda EKLK iaf i installationer med en höjd understigande ca 1.20 -1.50 .
Högre upp brukar man ofta inte vara och vifta med spadar eller komma åt med garagedomkraften osv... ;D
(Har jag fel om jag påstår att det inte finns någon egentlig regel för detta, utan att det handlar om tolkningar av mer allmänna direktiv?)
