Vi har nyss köpt ett hus uppfört 1959 och vill ändra lite i planlösningen så vi ska öppna upp väggen från vardagsrummet till intilliggande rum så vi får en anslutande matplats för bjudningar.
Nu till frågan, hur brukar kabeldragningen gå i väggen så vi inte kapar nån kabel? Brukar de ligga i taknivå eller mer mot golvet? Har ett uttag på höger sida och rak ovanför en lampknapp, på andra sidan väggen sitter lampknappen för utebelysningen, och det är den dragningen jag grubblar över. Gammalt siporexhus om det har någon betydelse.
Är man hemma med barn får man påbörja bygget i huvudet 😅
Leta rätt på eldosorna i väggen och titta vilket håll ledningarna går åt. Det kommer ge dig en fingervisning. Om du tar bort ytskiktet på väggen kan du följa rören genom att försiktigt bila längs med dem.
I ett hus från 1956 så har man betydligt mindre el än i ett hus med dagens standard. Och då använde man kopplingsdosor i väggarna samt "spred" rören därifrån och inte som i modernare hus där takdosorna används för spridning av ledningar. Så bered dig på överraskningar.
Ofta kan rör göra en 90 graders sväng nära dosor. Ett sätt att "kartlägga" rören är att stöta med en dragfjäder och lyssna sig fram
Eftersom du ska riva en stor del av väggen ser jag inte svårigheten i att frilägga rören inför den manövern. Då vet du exakt var de går och det är inte särskilt svårt. De ligger i spår i lättbetongen, täckta av något putsbruk. Detta brukar vara lätt att knacka bort.
Kanske någon form av metalldetektor är värt att införskaffa?
