Vilken typ av kabel brukar blir snygg och mjuk att jobba med inomhus installationer? EKRK eller EKK? Bad är skillnaden mellan dem och vilken rekommenderas?
Om vi snackar om utanpåliggande synliga installationer så brukar ju inte snyggt resultat och mjuk kabel vara en optimal kombination. Det är lättare att få det snyggt om kabeln är lite styvare.
Vad sägs om QLO?
"Snygg" och "mjuk" går inte ihop. Du bör använda en kabel med aluminiummantel som gör den styv och enkel att förlägga snyggt, EKRK, EXLQ i värsta fall EKLK.
En erfaren och skicklig yrkesperson kan förlägga en EKK eller QLO rakt och snyggt. Jag är inte där ännu... Jag tror det är extra svårt med dagens moderna "easy"-varianter av dessa kablar.
MultiMan
En annan sak att tänka på är att det finns olika varianter av kulo, "standard" som CO m fl säljer, billig och helt ok och sedan "proffs"-varianten elektrikerna brukar köra med. T ex normalt billiga Amokabel som man hittar i ladorna har båda varianterna om man letar.
Proffsversionen är märkbart tunnare och snyggare och med Lettiklammer kan det bli riktigt eleganta dragningar.
EQRQ eller EKRK är det som kallas Kulo. Övriga typer med metallmantel är inte Kulo.
Dom olika fabrikaten skiljer sig lite åt med betoning på lite. Kulon får bara förläggas i torra utrymmen och den är enklare att göra ett snyggt jobb med än dom övriga kabelsorterna.
Två- och treledare funkar vanlig EKRK om man ser till tjockleken. När det blir fem ledare, som behövs till trappkoppling, vill man hålla nere tjockleken och då kommer QLO eller EQRQ in som är någon millimeter tunnare. Tyvärr går det inte att köpa i kortare längder än 50 meter som femledare och åtgången för "hemmabruk" är begränsad. Synd att behöva köpa en hel rulle som blir liggande. Någon som har 20 meter 5G1,5 QLO eller EQRQ (ej EKRK) att sälja?
