Hej, jag ska riva en carport vid mitt eget hus. Måste jag ha en KA, kan jag inte vara de tsjälv. Det är några plankor och ett tak. Hittar inte vilka handlingar man ska skicka in, står inte i "guide för rivningslov". Kan någon hjälpa mig snälla?
Men om man har bygglov så måst eman ha rivningslov har jag förstått?
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-rivningslov/
Jag var förbi expeditionen och de sa att om den har bygglov ska det finnas rivningslov och då går ja gin på guide för rivningslov och det står att man ska ha KA. Vet inte hur jag ska tolka det?
Har du gjort punkt 1 i guiden du länkar till?
Fråga byggnadsnämnden om du behöver rivningslov
För att få reda på om du kan behöva rivningslov för den åtgärd du planerar, kan du ta kontakt med byggnadsnämnden i kommunen eller en tjänsteman på den förvaltning som lyder under byggnadsnämnden. Anser de att du kan behöva ett rivningslov, kan du gå vidare och göra en ansökan. Nämnden ska ge dig vägledning och råd i rimlig omfattning
Tack , har mejlat dem, de skickade vidare mig til stadsbyggnadskontoret.
Bor du inom eller utanför detaljplanelagt område? Inom DP krävs rivningslov och utom rivningsanmälan. Jag bedömer det inte vara en så stor åtgärd att KA krävs, det är skillnad om du ska riva en stor byggnad. Du kan behöva lämna in en rivningsplan som beskriver var du ska göra av materialet du river, te x trä ska återanvändas, plåttak till återvinning etc. I stora projekt är det viktigt att man redovisar var frys, wc, el mm ska ta vägen, men i ditt fall behöver rivningsplanen inte bli så avancerad.GoForIt skrev:
Vart får jag tag på rivningsplan? Är det samma som kontrollplanen där man kan skriva hur man hanterar massorna?
Ja, precis. Du kan sätta ihop en egen, kolla om du hittar exempel på nätet, eller hör med byggkontoret de har någon mall. Vill bara påpeka att det jag beskriver är hur det funkar i min kommun, din kommun kan ha andra rutiner kring rivningslov.Familjen_M skrev:
Rivningsplan är i princip ett par A4 med vad rivningen avser, vilka kontrollpunkter du tänker dig samt var du gör av rivningsmassorna. Finns något farligt avfall? mm.
En KA borde absolut inte behövas för att riva det där! Möjligen om något nytt mer avancerat ska byggas
Jag håller med, men jag var förbi stadsbyggnadsexpeditionen och han sa att om det finns ett bygglov krävs ett rivningslov. Vi ska bygga en altan där istället (icke bygglovspliktig altan).H Holmspel skrev:
