Hej! Vi har köpt ett äldre hus och har problem med blandaren i badrummets handfat. När man vrider handtaget till vänster för att få varmt vatten och släpper handtaget för att tvätta händerna så fjädrar handtaget tillbaka så att det bara kommer ljummet vatten. Tidigare ägare var mycket gammal, så jag förstår att man ville ha det så för att undvika brännskador.
I vår förra bostad kunde man lätt justera denna funktion genom att enligt bruksanvisning flytta en plastbit i blandaren, men till denna blandare har vi ingen modellbeteckning och ingen bruksanvisning. Jag bifogar några bilder på hur blandaren ser ut "under huven" och hoppas att någon känner igen denna modell och kan ge oss tips.
Kan man få önskad funktion genom att pilla bort fjädern eller hela den plastbit som fjädern sitter i?
Hälsningar Göran
Hälsningar Göran
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 444 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 444 inlägg
Du har en Gustavsberg Nautic tvättställsblandare.
Jag kommer inte exakt ihåg hur man tar bort funktionen med den efterfjädrande funktionen.
Men demontera fjädern på bild och se vad som händer!
Jag tror skarpt att det hjälper! 😆
https://www.gustavsberg.com/se/prod...stallsblandare-reservdelar/product/csev237385
Edit:
HIttade monteringsanvisningen, men det verkar inte säga något om den fjäderbelastade handtaget alls.
https://www.google.com/url?sa=t&rct...usg=AOvVaw2QpcSQGpz0cNB0Y_Rp6K3c&opi=89978449
Edit:
Spänn skruven under fjädern
Ju mer du spänner den ju mindre fjädrar den tillbaka👍🏻
Hej igen! Jag började med att prova förslaget från Totte lille och drog in skruven som sitter mot fjädern. Nu fjädrar handtaget tillbaka bara en tredjedel mot tidigare så nu kan man tvätta händerna i varmt vatten!
Stort tack till Krilleman och Totte lille för era tips! Detta illustrerar talesättet "För den som vet hur man ska göra är det mesta enkelt ..."
Hälsningar Göran
Hälsningar Göran
Skönt att det löste sig 👍
