Har en äldre ytterdörr som lutar utåt, upptill på lås sidan.
Nått som går att justera?
  • Äldre ytterdörr med svart dörrhandtag som lutar utåt upptill på låssidan.
  • Äldre ytterdörr med lutning upptill vid låset, närbild på dörrens panel och handtag, potentiellt renoveringsbehov.
  • Grön ytterdörr i trä med glas på sidorna, lutande upptill på låssidan. Trätrall och en metallskål syns framför dörren.
Mats-S
Springan mot karmen invändigt är alltså större upptill på den sida där handtaget sitter.
Antingen är karmen infäst fel från början så att den inte följer den plana dörren, alternativt så har dörren slagit sig med åren.
Eftersom det är en äldre dörr så är det förmodligen dörren som har slagit sig med åren så jag skulle börja med att kolla om den är plan fortfarande.
- Om du har ett långpass och mäter på insidan på stängda dörren så ska det visa exakt lika mycket fel i lod på både gångjärnssida och handtagssida, om inte så är dörren skev.
- Samma sak gör du på karmens insida, kolla bägge sidorna så ser du om dom är lika eller olika i lod.
Att sedan korrigera felet om karmen är skev blir ganska "komplicerat" med tanke på att du även har ett glasparti tillsammans med karmen. I princip tror jag det slutar med att du får montera om hela karmen upptill och på låssidan + troligen glaspartiet på den sidan också.
Är dörren skev skulle jag låta det vara och istället lägga på extra tätningslist. Så gjorde jag med min förrådsdörr nyligen som har skevat till sig 5 mm under 40 år ;-)
Nej det ser ut som dörrbladet har slagit sig, kolla med en lång rättskiva eller liknande
Tip på tätningslist?
  • Närbild av dörr med svart tätningslist längs kanten, från diskussionsinlägg om tips på tätningslist.
  • Tätning mellan ett träfönster och en dörrkarm, med fokus på tätningslisten.
