Vi har ett problem. Vi satte upp terrassmarkisen i takstolarna, men eftersom de har en lutning i sig själva så kan vi inte justera upp markisen i motsvarande grad. Det löste vi genom att vända på beslagen, det gjorde susen. Dock så återstår finjusteringen med lutningen och genom att vända på beslaget tappade vi justeringsfunktionen, den blir så att säga baklänges nu.
Bilderna visar hur beslagen är monterade och den mässingsfärgade bulten på den undre bilden är den provisoriska lösning vi har nu. På den övre ser man "hålet" från den andra sidan.
Justeringen kan vi enkelt lösa om vi kan hitta en motsvarande justerbar expanderfunktion istället för de distanser som bultarna nu utgör. Eftersom markisen vilar mot dessa i bakkant behöver de hålla för ett kraftigt tryck. Finns det någon som har en enkel och hyfsat billg metod eller tips på skruv/bult som kan lösa detta?
En fråga: vill ni finjustera markisen "en gång för alla", eller vill ni kunna justera lite då och då?
En gång för alla är nog good-enough, typ inte svetsa fast den, men tanken är att en justering skall vara nog. Om den behöver justeras om pga av något så kan man lägga ner lite tid på att göra om det. Vad hade du för tanke?
Tanken var att om den inte ska justeras ofta så borde det räcka att sätta dit något med rätt dimension i stället för "mässingsskruven". Men hade det varit så enkelt så hade ni nog inte ställt frågan i forumet.
Nej, det är rätt. Problemet är att det är svårt att hitta rätt dimension för finjustering. En millimeter inne vid bommen ger 10-15 cm längst ute på markisen ( 3m djup). Funderade på en fransk träskruv som är lite konisk, men gillar inte lösningen, men gillar typen av lösning. Om det funnits plats hade en liten skruv med mutter som lagts in i utrymmet varit bra, bara att skruva ut muttern något för att expandera, men platsen finns inte där, man måste in från sidan.
Går det att montera beslagen som det var tänkt, genom att såga till en kil som man lägger mellan beslag och takstol?
Magnu. Ja, det kan man tänka sig, men då monterar vi dem nog undertaket via kilar mellan takstolarna med vagnsbultar. En "justeringsskruv" vore dock det i sammanhanget enklaste alternativet.
