Har haft hjälp och fått en dörr insatt.
Dörrbladet verkar luta lite medurs. Tar i lite i övre högra kanten.
Hur justerar man detta?
På skruvarna?
Knäcker gångjärnen?
Karmen?
Mvh
En som inte kan ...
  • Vit, fyrkantig dörr med metallhandtag som lutar medurs insatt i en karm. Dörrbladet tar i övre högra kanten.
  • Närbild på ett gångjärn på en dörrkarm med två skruvar till vänster och två till höger. Dörrbladet verkar luta något och behöver justeras.
4774
Ljustera gångjärnen till att börja med. Men om dörren är helt nysatt så hänger dörren till sig lite i början av ren tyngdkraft så är det bara lite så låt dörren hänga till sig först.
MagnusVBK
Tack. Dörren är nysatt. Det är lite.
Då väntar jag lite.
När man sen justerar.
Gör man det genom att skruva på skruvarna vid gångjärnen?
Eller att knäcka gångjärnen?
på din dörr behövs övre gångjärn knäckas lite
Rejäl och 2 till
Tack för råd.
Justera vänster sida åt höger, då borde det bli bra.
Eftersom det blir "kilar" mellan dörrblad & karmsidor så är det knäcka gångjärnen med gångjärnsriktare.
MagnusVBK
Knäckte gångjärnen. Var för otålig för att åka och köpa en gångjärnsriktare. Använde en skiftnyckel istället. Funkade.
Dörren glider igen fint nu.
Tack alla som svarade!
