Har du en bild på hela fördelaren/shunten. De du har ringat in verkar inte vara "shuntventilen". Kan ha fel. Svårt att se.
Shutningen styr du med ventilen som sticker rakt ut längst ner till vänster i bild.
Medsols så minskar du iblandningen från sekundär returen, dvs varmare vatten in från primären.
Ok. Men övriga slingor är varma. Den svarta tillhör vår utbyggnad och det är där det inte räcker till.
Kanske att VVSaren inte justerade in det, alt att det va varmt ute när det gjordes då det inte blev tillräckligt för hela med ny längd.
Okej. Nej då är det inte shunten du ska ändra som du skrev utan den slingan som är kall. Du får öka flödet över den.
Det gör du genom att skruva bort insex locket på den nedre delen sen öppnar du slingan motsols med en insexa som ligger under locket.
Kan finnas en plastplopp med hål i som stopp för att du inte ska kunna skruva ur ventilen helt.
Det är på den sista bilden du visar.
Någon skillnad?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Och kanske ska öka flödet på pumpen? Och höja kurvan..
Nej kurvan skulle jag inte röra om det är bara ett rum som är kallt. Då är det flödet som du ska labba med i det kalla rummet. Dvs justera den slingan.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Beror ju såklart på, om det rummet är sämre isolerat, eller för lite slinga eller dyligt, men börja höja pumpen, annars får du höja kurvan lite..
