Hej! Farsgubben har problem med sin motordrivna garageport. Motorn är Clever II, garageporten är av okänt märke.
Problemet: När man öppnar och stänger den så åker den upp från bottenläget ca 1 cm varje gång, så till slut så står den ju vidöppen om man inte programmerar om den och börjar om från början.. Felet uppstod från ingenstans, porten har tidigare fungerat klockrent i x antal år. Någon som har nån idé om vad som kan vara galet?
Vad driver porten, kedja eller rem ?? Det låter som den hoppar en länk/ett kugg vid varje stängning, då flyttar ju sig gränsläget. Dä stämmer ju inte det övre gränsläget heller, men troligtvis stannar den då på mekaniskt stopp och bryter på kraft.
Kolla spänningen på rem/kedja, smörj alla rullar och gångjärn på porten så allt rör sig lätt. Om du trycker lite på porten när den är stängd från insidan, ska du kunna snurra på hjulen med ett finger. Porten ska inte ligga så hårt mot tätningslisten på utsidan att hjulen sitter fast.
Tack för ditt svar! Den drivs med kedja. Ska följa dina tips nästa gång jag är förbi hos gubben och hoppas att det fixar sig!
Det är lite smådrygt när vi har haft ner mot -30 och porten inte vill stanna nere..
