Jag har dessa gångjärn på en förrådsdörr:
Dörr med gångjärn fäst i karm, fråga om justering för brytskydd.
Kan jag justera dörren i sidled? Behöver ungefär 1-2 mm för att få in ett brytskydd till dörren. Har kollat karmen också, men där sitter vanliga insexskruvar. Dessa är åtdragna max. Tack på förhand.
Dom gångjärnen är endast justerbara i höjdled med en gångjärnsriktare så kan du justera gångjärnen lite i sidled men används i regel för att rikta gångjärnen om de hängt sig med tiden.
Då du måste justera för att få plats med brytskyddet så är det antagligen inget brytskydd du har utan ett täckskydd/täckjärn.
Ett t-järn är inget brytskydd utan snarare brythjälp i det flesta fall och är framtaget för att täcka skador på dörr eller karm men täcker även kolvarna (reglarna) så det inte syns om de är inne eller ute samt minskar risken att peta in en fallkolv med en mejsel vid fallkolvslås där fungerande förregling saknas eller är bristfällig.
Ett t-järn fälls in med lämpligt verktyg i dörren t.ex ett stämjärn om det inte finns plats för att montera t eller l-järnet utanpåliggande.
Om det är brytskydd du är ute efter så bör en c-profil, secustrip eller motsvarande användas som sitter längs hela dörrbladet i framkanten och skapar en negativ brytvinkel.
