När jag bytte ut ett eluttag idag fick jag vara med om ett märkligt fenomen. Innan jag började slog jag av dvärgbrytaren i centralen och kollade att det var strömlöst med phasenpenna och en lampa. Det var strömlöst. Nåväl, jag bytte ut uttaget, men plötsligt löste jordfelsbrytaren ut! Varför? Det var ju strömlöst där jag pillade, dvärgbrytaren var frånslagen! Ingen ström kan juh ha försvunnit genom mig eller skruvmejseln?! :surprised:. Efter återställning av JFB funkade allt perfekt!
Om det blir kontakt mellan jord och nolla är det stor sanolikhet att jordfelsbrytaren löser!
Har råkat ut för samma sak när jag klippte nolla och jord samtidigt i en strömlös dosa. Inte populärt bland datorspelande ungar! :)
Jag förstår. Elektriciteten kilar alltså över från nollskena till jordskena via tåtar och skruvmejsel! Att jag inte tänkte på det. :-[ Var rädd att det var min dvärgbrytare (en hager C10) som var defekt!
