Idag har jag en utelampa placerad vid ingången, den fungerar sedan tidigare. Hantverkarna som gjorde om fasaden har dragit ner ledningar till uppfarten där jag igår satte upp två nya lampor.
Så fort jag nu slår på strömmen till ytterbelysningen så löser jordfelsbrytaren ut.
Efter timmar av felsökning har jag nu tvingats att koppla ur lamporna, tråkigt. Jag har plockat ner lampan vid dörren om kopplat ur ledningarna ner till uppfarten och då fungerar det som tidigare.
Vad kan man göra?
Gissningsvis har jord och nolla förväxlats nånstans i den del som löser ut jfb'en.  Då går returströmmen förbi jfb'en, som då reptilsnabbt skriker FEL!
Annars, prova och skruva ur alla lampor, och spänningssätt. Löser jfb'en ut då har du ett kabelfel/isolationsfel.
Tack för det snabba svaret.
Tror inte det har förväxlats några kablar, jag har kollat flera gånger.
Skall prova att ta ut glödlamporna. Återkommer senare i veckan med resultatet.
Har du en ohmmeter/megger kan du, efter att ha lossat fas, nolla å jord från installationen, ohma mellan fas och jord, resp mellan fas och nolla. Med lampor iskruvade (glödlampor, inte lågenergilampor) skall det bli några hundra ohm mellan fas å nolla (det är lamporna du mäter på), samt oändligt mellan fas å jord. Med urskruvade lampor; oändligt mellan alla tre.
Spik genom något elrör var en av sak jag funderade på igår.
Jag har fått ny panel på den sidan där elröret är draget så det kan ju vara en anledning.
Skall ta det med hantverkarna.
Hur kan jag i så fall bevisa att det är anledningen till att jordfelsbrytaren löser ut? Kan vara bra att ha "kött på benen" när man påpekar felet.
Att dra om ledningen hela den långa vägen bakom panelen är nog inte så roligt :(
