355 läst · 7 svar
355 läst
7 svar
Jordfelsbrytaren löser när jag använder spisen
Det enkla svaret är "jordfel".
Du behöver tala om vad det är för en spis, löser JFB ut när du startar en platta (gäller det bara en platta eller flera) eller är det ugnen och i så fall vilket element (undervärme/övervärme/grill eller vad)?
Du behöver ändra trådrubriken till "Jordfelsbrytaren löser när jag använder spisen".
Jordfel ! 😉
Spis eller häll? Är det när du sätter på en viss värmeyta eller ugnen?
Moderator
· 52 491 inlägg
Är detta samma spis som i din andra tråd om inkoppling?
Har den fungerat ett tag?
Då är ett element trasigt! Men vilket?C Cardel skrev:
Det finns minst 4 olika element!
Varmluft- Grill- Över- Under- element.
Samt ett läge då bara Ungslampan är tänd.
Prova ett element i taget för att se vilket som löser JFB
Ibland får man ställa in först ett värmeelement och sen slå till JFB
Kan du slå till JFB och den bli till är det elementet OK
Testa alla inställningar enl. ovan.
Man kan testa alla element genom att ha termostaten på av, välja element och sedan öka termostaten tills den slår på elementet.L Leif i Skåne skrev:
När man hittat vilket element det är som är boven kan man prova att värma upp ugnen med de andra elementen i fall det är fukt som ger jordfelet, det kan kanske torka ur det trasiga elementet.
Kostnad för att helförsäkra elbil när vagnskadegarantin upphör?
Övrigt Off Topic -
Tibber varnar för överbelastning av huvudsäkringen, åtgärda?
El -
Byggfusk. När kan man neka byggföretaget att själv åtgärda fel?
Juridik -
Krav på separata elanslutningar när ändringar görs på fastigheter?
Juridik -
Finns prisvärd ”väggnära golvbrunn” som man vågar installera?
