Stötte på ett problem jag ej råkat ut för förut. Har grävt jordkabel till uteföråd, sen skarvat vidare till vedföråd och nu till utebastu. Allt är på en fas och det är bara belysning och ett uttag per stuga. Men imorse var det ingen ström till belysning och uttag. Ingen jordfelsbrytare utslagen så jag börjar mäta och fasen med jordkabeln släpper ej genom ström men löser ej ut? Flyttade fasen från l1 till l2 och det fungerar? Var ska man börja söka problemet?
Har du kollat dina huvudsäkringar?
Kaj1976
Ja det finns 230v på alla 3 faserna före de går genom jfb men ej på L1 efter jfb.
Trasig JFB? Det skulle inte vara en högodsare
Kaj1976
Ja det är nog i de tankarna jag går oxså. Och det är väl nog inget fel som man får utslag på någon mätning av jfb?
tommib
Jo, det kan man ju få. T.ex. genom att mäta spänning på varje ingångspol och utgångspol. Eller mäta resistens mellan in/utgångarna.
Kaj1976 och 1 till
Ok tackar det kan man ju nog ska mäta👍
Men vad mäter du med? Går det att lita på att du har 230V på vardera fas före jfb? Kan du mäta att du verkligen har 400V mellan faserna före jfb? Om du har en trasig huvudsäkring så kan du ha bakmatning till den utlösta fasen via något som är trefasinkopplat. I så fall kommer du inte att få 400V mellan faserna.
