1 155 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Jordfelsbrytare
Tänkte installera en 4-polig JFB när jag byter min central. Huset är dock bara jordat i badrum, kök, garage samt viss nyinstallation. Måste jag lägga de ojordade rummen utanför JFB eller kan jag koppla JFB på hela centralen?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
· Västerbottens län
· 17 926 inlägg
Och dessutom är det större anledning att sätta JFB om man inte har jordade uttag.
Borde man inte byta namn från jordfelsbrytare till felströmsbrytare? Det är ju väldigt vanligt att folk har uppfattningen att jordfelsbrytare har med gul-grönt att göra fast det i själva verket är den enda ledaren som inte övervakas av en jordfelsbrytare. Dessutom ger ju namnet intrycket av att den bryter om det är nåt fel på jorden.
· Västerbottens län
· 17 926 inlägg
Det är ett fel som leder ström till jord, jord-fel.
Jodå, det är ett konstigt namn som ger lite fel vibbar.
Protte
Protte
engelsmännen kallar den RCD (residual current device="överskotts ström anordning")
jänkarna kallar den GFCI (ground fault circuit interrupter= jord fels krets brytare)
australienare kallar dom för "safety switches" och italienare för "salvavita" (livräddare)
egentligen bara de 2 sistnämnda som har minst förvirrande namn.
