Har en Husqvarna QW146374 där jordfelsbrytaren slår ifrån direkt när jag skruvar in säkringen.
Är det bara köpa en ny tvättmaskin eller är det värt att få den lagad? Den följde med huset och är relativt ny men saknar kvitton.
Eller går det felsöka den själv på smidigt sätt?
Vad säger Husqvarna om du kollar med dem direkt?
Eller hänvisar de till återförsäljaren?
Ej lyckats få tag på dem ännu, problemet uppstod igår kväll så de har stängt tyvärr.
har diu stickpropp? i så fall sätt den åt andra hållet och kolla
för det kan vara elementet som behöver bytas och löser inte jfb direkt när du polvänt så är elementet troligt
Ingen stickpropp heller, utan går in i nån form av dosa.
aj då försvann den enkla felsökningen
öppna luckan på baksidan och ta bort sladdarna på elementet och prova då
