5 651 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Jordfelsbrytare slår av strömmen ibland vid vatten på bastuaggregat
Ibland när man häller vatten på bastuaggregatet så slår jordfelsbrytaren av strömmen i hela huset. Det känns ju inte alls bra och jag undrar om ni har tips på vad man kan kolla/försöka mäta?
Kan det vara så att när man häller vatten att det blir någon kortslutning?
Exempel igår: Jag hällde en skopa på stenarna. Efter 10-15 min hällde jag en skopa till och pang så gick strömmen.
Byta värmeelement i aggregatet, eller hela aggregatet.
Det är troligen krypströmmar i dessa, vanligt fel.
Jag skulle megga dom, i både torrt och vått tillstånd, men jag har å andra sidan tillgång till en megger.
Det är långt ifrån säkert att det går att upptäcka fel med en vanlig multimeter - för låg testspänning.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 932 inlägg
Ja, att värmespiraler/element läcker ström är vanligt. Nu borde bastuaggregat vara lite bättre isolerade, men allt går sönder till slut. Hur gammalt är aggregatet?goldfish1977 skrev:Ibland när man häller vatten på bastuaggregatet så slår jordfelsbrytaren av strömmen i hela huset. Det känns ju inte alls bra och jag undrar om ni har tips på vad man kan kolla/försöka mäta?
Så du har antagligen överledning fas/jord vid extra fukt. Det du behöver är en "megger" alltså ett instrument som med hög spänning kan mäta motståndet mellan jord/fas(er) i ditt aggregat. Det är dock inte 100% säkert att det visar något när aggregatet är kallt och torrt.
I andra fall, exv. terrassvärmare så är tipset att försöka torka ut värmeelementen genom att köra dem några minuter utan JFB, men eftersom du vill kasta vatten på de här, så är det ju lite döfött.
Ja, jag tror att aggregatet är ganska gammalt (kanske tom från 70-talet). På sidan av aggregatet står det Tylö typ 8 e, 8 kW.
Aggregatet är likt detta:
http://img.tradera.net/images/977/204793977_df951c61-a4cb-4880-a048-0511994da7cd.jpg
Men färgmässigt mer likt detta: http://www.google.se/imgres?imgurl=...PVdOILIG2sAGtwIDoBw&tbm=isch&ved=0CCIQMygEMAQ
(suddig bild).
(suddig bild).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 932 inlägg
Då kan vi lika gärna köra direkt på Mikael_Ls förslag. Byt värmeelement eller hela aggregatet. Det är med 99% säkerhet fukt i det. En mätning skulle bara bekräfta det du redan med 99% säkerhet vet...goldfish1977 skrev:
